Lichtpunt/lasdoos
Geen moeilijke vraag vandaag, denk ik. ;-)
Stap voor stap ben ik de elektra in mijn tuin en tuinhuis aan het aansluiten. Bijna klaar! Ik wil alleen nog een lichtpunt in het dak hebben, zie foto. Dit is binnen.
Het hoeft niks bijzonders te zijn, gewoon een grote fitting en niet eens per se met een kap. Vanuit dit punt trek ik dan ten slotte door naar een stopcontact/schakelaar.
Dat betekent wel dat ik bij het lichtpunt fase en aarde doorlus, nul aftak, en terugkom met een schakeldraad. Ik heb dus ruimte nodig om e.e.a. aan te sluiten, maar heb nog geen lichtpunt of lasdoos gevonden waarmee ik dit netjes kan combineren. Iemand suggesties?
Ja, maar dan nog een fitting erop. Ik heb al een eenvoudige fitting in huis, die je met twee ringen vastzet. Daarvoor zou ik een gat in het deksel kunnen maken. Ik vraag me af of zoiets niet kant-en-klaar bestaat.
Er moet genoeg ruimte in zitten voor wat bedrading. Nadeel lijkt me dat je het hele ding moet losschroeven om er nog eens bij te kunnen. En hoewel het onder een dak hangt, vormt dit bij lekkage wel een opvangbak waar water in blijft staan, in plaats van dat het er overheen wegloopt…
Je zoekt dus en lasdoos en lamp in 1? Ben bang dat je die niet gaat vinden. Beste is Inderdaad een opbouw centraaldoos te plaatsen en daar de lamp weer op te monteren.
