Lichtkoepel tocht, dichtkitten?
Hallo mensen,
Ik heb pas geleden uitbouw laten plaatsen met 3 wandig lichtkoepel op platte dak. Nu voel ik dat er wind naar binnen komt bij de lichtkoepel terwijl deze 3 wandig is. Als je onder de koepel zit, voel je dat het tocht. Als ik de binnen randen van lichtkoepel met mijn hand voel is de wind duidelijk voelbaar.
Ik zit te denken op dak onder randje van koepel (stukje wat over de opstand rand valt) en de binnenkant met bouwschuim of speciale kit helemaal te dichten.
Is dit een goed plan of heeft iemand anders een beter idee? Alvast dank...
Wat is pas geleden?
Laat degene die het heeft gemaakt gewoon terugkomen om het in orde te maken.
Inderdaad terug laten komen.
Kan me niet voorstellen dat het schuimband nu al verrot is. Dit band zit tussen het glas en de opstand om om tochten te voorkomen.
Ga je vrotten krijg je de koepel nooit meer van de opstand.
Ik woon er nu weer 2 maanden. Ik ben al bij degene geweest die het gemonteerd heeft maar die zegt ik kan er niets aan doen, bij lichtkoepels heb je nou eenmaal warmteverlies. Kortom die wil niets doen. Ik ben bang dat montageschroeven allemaal one way in zijn dat ik ze niet meer eruit kan schroeven.
Is dichtkitten geen goed plan?
Warmteverlies is er altijd een beetje bij lichtkoepels al zal dat bij de moderne variant niet veel zijn maar het mag nooit tochten.
U hebt garantie op het werk, zie ook hier.
Lastig als deze houding wordt aangenomen.
Warmte verlies of tocht dat is nogal een verschil. Is de plaatster ervan overtuigd dat het warmte verlies is dan helpt kitten ook niet veel.
Op het dak is te zien of dat band nog in orde is.
Ik zou een proef maken met plakband. Een type wat een lijmlaag heeft die je weer los kan trekken. Als het een glad oppervlak is maak ik deze vochtig en wrijf er vershoudfolie op. Lastig aanbrengen maar o zo gemakkelijk te verwijderen. :D
Er zal toch wel een truukje zijn om die een toer schroeven los te krijgen.
Die truc is er wel, een andere schroef in de accuboormachine zetten, stevig drukken en naar links losdraaien, de lage toeren van de machine gebruiken.
Of een sleufje met een multitool in de kop van de schroef slijpen.
