Lichtkoepel schimmel
Goedeavond,
Ik heb in het gedeelte waar de trap loopt een lichtkoepel. Hartstikke mooi en het geeft aardig wat licht.
Echter sinds een aantal weken begint het erg vochting te worden. Er zit condens op de lichtkoepel en ook vocht/schimmel op de zijkant. Condens is misschien niet gek, maar ik vind dat het vrij veel vocht is. Het druppelt af en toe van de lichtkoepel af op de trap.
Het vocht/schimmel zit dus ook op de gipswand, zoals op de foto's te zien is. Hier moet ik snel iets tegen doen, voordat het écht erg begint te worden.
Kan ik hier nog iets tegen te doen (afdichten/schoonmaken) of is raadzaam om de lichtkoepel te vervangen? Zoja, wat voor soort koepel adviseren jullie? Dubbelwandig? Driewandig?
Het hoeft wat mij persé niet enorm sterk te zijn, wel is een ventilatieraam handig.
Ik zie jullie advies graag tegemoet. Alvast bedankt.
Groet,
Steven
IMG-20231024-WA0004.jpg IMG-20231024-WA0005.jpg IMG-20231024-WA0006.jpg IMG-20231024-WA0007.jpg
Dat ziet er meer uit als lekkage.
Een opening in het dak laat veel koude ontsnappen en in de zomer warmte binnen. Ik zou zelf kiezen voor een (elektrisch) dakraam met tripleglas en zonwering aan de buitenkant.
Heb zelf ook twee lichtkoepels en die hebben hetzelfde probleem.Wil zelf ook twee nieuwe koepels, met zonwering aan de buitenkant.Wil de zonwering elektrisch bedienen.
Bericht aangepast, zie forumregels - mod
