Lichtensysteem met sensoren
Heey!
Weet er iemand hoe je kan zorgen dat het licht automatich aangaat vanop verschillende plaatsen met sensoren? Nu staan er 2 schakelaars maar omdat de lichten nogal regelmatig blijven branden zouden we deze willen vervangen door sensoren met tijdsfunctie. Hoe pakken we dit het best aan?
Zoals je zelf al aangeeft, met (bewegings-)sensoren. Is het binnen of buiten?
Graag voor een specifieker antwoord ook een wat uitgebreidere omschrijving.
Je kan de schakelaars vervangen voor PIR detectoren.Bijna elk merk heeft een Pir detector die je kan monteren op de plaats van een inbouw schakelaar.
(PIR=Passief infra rood)
Oke!
Het is voor binnen in een kelder.
1. Er ligt nu bedrading voor 2 (wisssel)schakelaars. Is het mogelijk om met de bedrading die er nu aanwezig is sensoren aan te sluiten(zonder aanpassingen)?
2. Zijn er bij de aankoop van sensoren dingen waar je op moet letten (soorten, type,..) ??
Er zal wel een extra draad getrokken moeten worden om de 2e sensor van spanning te voorzien.
Voor aanwijzingen hebben ze er meestal een papiertje bij gestopt waarop exact staat wat wel en niet kan.IAOTFRTFM(If All Other Things Fail Read The Friendly Manual)
Een PIR is een bewegings melder deze reageert op bewegende warme objecten.
Tja (andere merken dus ook maar weggehaald, mod. :wink: ) hebben dat ook allemaal maar een voorkeur uitspreken voor merken is op het forum niet toegestaan.
