Lichte stroom voelbaar op vochtige douchemuur
Ik zit met het volgende probleem;
In onze douche is na 2 a 3 keer achtereen douchen een lichte stroom voelbaar op de tegelvoegen van de muur. Ik heb al gekeken of er niet ergens een gat in de muur is geboord door een electriciteitsleiding, maar ik kan niets vinden. Het huis is van 1987, en de douche is voorzien van aarding op cv, bad en wastafelkraan. Wat ik niet kan zien zijn de douche en badkranen. Is het mogelijk dat ik via deze weg de lekstroom op de muren kan voelen ?
Alvast bedankt,
Kees
De kranen en de rest ligt aan aarde zeg je, maar is deze aarde ook wel aangesloten in de meterkast en ligt hij mischien onderweg niet ergens los.
Je kunt met een spanningszoeker (alleen ter indicatie) eens kijken of de geaarde delen oplichten. Dan liggen de leidingen niet aan aarde.
Met een duspol met een neon indicatie is dit beter te zien en geeft de mogelijkheid om twee punten te pakken om te vergelijken.
Is dit als je enkel een vochtige muur aanraakt of icm een kraan of geaarde delen?
In de meterkast zijn alle draden aangesloten op een centraal blok. Deze kome boven in de badkamer weer uit de muur. Het bad lijkt geaard via de cv-leiding.
Hoe de bad- en douchekranen zijn geaard kan ik niet zien. Bij de CV, waar de warmwaterleiding vandaan komt, is er in ieder geval niets van aarding te vinden.
Kees
Je voelt het trouwens al door alleen de muur aan te raken. Als je bijvoorbeeld op een handdoek staat en je raakt de muur aan voel je niets, pak dan bijvoorbeeld de kraan vast dan voel je weer die lichte tinteling.
Ik vermoed dat je aarde losligt richting je meterkast op de vereffeningsleiding. Het is ook mogelijk dat er een lekstroom door de muur loopt, dit kan doordat er een fase contact maakt met de muur, door bijv. een schroef die een fase heeft aangeprikt.
Als de aarde van de leidingen goed zijn blijft het laatste als mogelijkheid over, als je niet kundig bent met elektra laat een installateur dit controleren, dit zijn levensgevaarlijke situaties.
Ps, is dit kort of blijft de tinteling zolang je de kraan vast hebt. (niet alsnog proberen aub)
Kees
Het bad mag niet alleen via de cv geaard zijn, deze moet geaard zijn via het centrale aardblok in de meterkast.
Een en ander duidt op een vrij riskante situatie.
Nadrukkelijk advies er een vakman naar te laten kijken!
Ik denk dat ik het gevonden heb. In de naastgelegen slaapkamer zat er toch nog iets aan de muur geschroefd. Leiding maakt waarschijnlijk toch een vreemde bocht in de muur.
Volgende keer bij elke nieuw te boren gat maar even een detector gebruiken.
Bedankt voor het meedenken. :wink:
In de praktijk zelf ook wel eens tegengekomen, vandaar het wantrouwen van de muur, en niet alleen gericht op de leiding, het komt niet veel voor, maar hier weer een praktijkgeval.
Het is zeker verstandig om de bedrading te vervangen, van de betreffende leiding.
