Lichte lekkage waterleiding
Poerk
Beste klussers,
Ik heb onlangs een douchegarnituur (iBox van Hansgrohe) aangesloten op mijn koperen waterleidingen en wil de voorzetwand nu gaan plaatsen. Echter, ik merkte dat er een heel klein druppeltje water aan de koppeling van het koude water hing. De koppeling is een gesoldeerde 15mm knie naar 3/8 buitendraad. De lekkage zit op de 3/8 aansluiting, die met locktite teflondraad is omwikkeld. Er komt echt maar een miniscule hoeveelheid water uit. Zo weinig dat het niet druppelt en het twee uur na drogen nog droog aanvoelt. Aangezien het een hele toer is om de hele bups los te maken, hoop ik dat zoiets vanzelf dicht kalkt, maar aangezien ik nog geen ervaring met deze locktite teflondraad heb weet ik niet wat ik kan verwachten. Iemand wel?
Alvast superbedankt voor elke reactie!
Groet,
Geert
  • Klusservice
    Klusidee
  • Kacheltje
    De kans is dat het na een tijdje niet meer lekt.
    Je kunt het nog even aanzien zo en zo nu en dan in de gaten houden.
    Neesje
    Knoeien kunnen we allemaal kacheltje.
    Lekken verdwijnen niet uit zichzelf.
    Zeker achter een voorzetwandje geen risico nemen en de boel deugdelijk repareren.
    Boogje
    Ik heb in het verleden ook zo'n lekkage gerepareerd dat jaren eerder een drup vertoonde.
    Na enkele jaren was de drup een straaltje geworden die door het slijten was ontstaan.
    Ook een rots slijt door water; erosie noemen ze dat.
    Hetzelfde gebeurd ook met kleine lekkages
    Advies; gewoon repareren
    Tiho
    Onzin :?
    Metaal erodeert niet.
    Boogje
    Ik gebruikte het als voorbeeld :?
    Het slijt wel uit door het water
    Xr8
    Gewoon uit elkaar halen en opnieuw verpakken. Wellicht is het loctite draad niet goed aangebracht. Elke andere oplossing valt onder prutsen.
    Succes.
    Kacheltje
    Als ik dit lees vraag ik me af of de verbinding überhaubt wel lekt.
    Na 2 uur geen zichtbare of voelbaar droog is niet echt lek te noemen.
    Vandaar de reactie om het nog even aan te kijken.
    Na inmiddels 2 dagen zou Poerk misschien zijn bevindingen kunnen aangeven.
    Henk253
    zelf ook meerdere malen mee gemaakt dat een sok gewoon gepolijst werd door schuren van zand en water.
    Maar deze lag wel in de grond.
    Net wat anderen ook al aan geven repareren die hap later heb je er spijt van dat je nu niet doorgepakt hebt.
    Succes
    Poerk
    Er bleven toch kleine druppeltjes komen. Alhoewel maar eentje per dag, was dit, zeker aangespoort door jullie reacties, voldoende om de boel te vervangen. Was een goeie halve dag werk, maar het viel uiteindelijk toch mee en kan nu met een goed gevoel de voorzetwand plaatsen.
    Thanx!
    Geert
    Kacheltje
    Prima opgelost zo Poerk.
