Lichte beschadiging acryl bad
Hey,
Ik ben bezig met een badkamer te verplaatsen.
Deze klus is nu eindelijk bijna klaar maar gisteren heb ik per ongeluk bij het beter plaatsen van de kraan een bout laten vallen in het bad.
Nu merk ik zopas op dat er hierdoor een lichte beschadiging is aan de toplaag. Er is een plekje van ongeveer 1cm op 5mm van nog geen nageldikte af...
Kan dit kwaad?
Moet ik dit inmiddelijk repareren of kan ik voorlopig nog wel het bad gebruiken en moet ik dit mss voor goed te zijn dit later nog repareren of is het zelfs helemaal niet nodig en is het gewoon jammer dus.
Het is geen duur bad gezien budget belangrijk was dus een dure reparatie is zo jammer en het bad vervangen, dan moet ik terug alles gaan afbreken...
Je kunt reparatie setjes kopen bij de betere groothandel ik zou het wel repareren.
Dat is een goedje van poeder dat je moet mengen (vieze troep) maar wel goed.
Een kras in het bad, kan geen kwaad.
Het oogt alleen opties minder.
Als de kras niet te diep is, zou je met autopoets deze kunnen proberen weg te poetsen.
Neem daarvoor commandant voor verweerde lakken.
Als je het zelf niet erg vind om die kras te blijven zien, dan hoef je er verders niets aan te doen, als je dat niet wilt.
Ik had in mijn vorige bad een glazen vaasje laten vallen, had precies het zelfde aslof er een stukje van de 'toplaag' af was gesprongen. Heb dat bad na de beschadiging nog 5 jaar gehad en heb er nooit problemen mee gehad. Je voelde het wel als je in bad zat maar ja om daarvoor een hele reparatie kit te kopen..
