Dat is een lastige opgave!
Natuurlijk zou je een triac-dimmer kunnen maken die met een langzaam stijgende spanning wordt aangestuurd. Maar dat is voor de echte elektronica knutselaars. Ik heb zoiets ooit tbv een aquarium gemaakt, met een gewijzigde dimmer. Je kunt overigens TL verlichting erg moeilijk dimmen.
Een eenvoudige oplossing is het volgende: Neem (bijv) 4 goedkope digitale tijdklokken. Programmeer die zodanig dat ze een voor een aangaan en in omgekeerde volgorde uit. Zet op de eerste een 15 W lamp (of nóg minder) , op de tweede een 25W etc. Op de laatste zet je de échte verlichting (TL?). je kunt, om de kleinere lampen te sparen, ze laten uitschakelen op het moment dat de echte verlichting aan is. Bij het uitschakelen doe je precies omgekeerd, eerst de kleinere lampen erbij, dan de grote (TL?) uit dan een voor een de lampen uit. Al heb je dan geen echte schemer, de overgang is veel minder abrupt, en als je even goed de aanbiedingen in de gaten houdt ben je in totaal voor de tijdklokken zo'n 20-40 euro kwijt, er komen dan alleen de kosten van de fittingen, snoeren en lampen bij.
