O, kleine schets, ik ben geen elektricien, en ik heb van het hele gedoe net genoeg kaas gegeten dat ik de plus en de min niet aan elkaar maak, verder ben ik intelligent genoeg om WCD's aan ter sluiten en een lampje op te hangen etc. Terminologie daarentegen is iets minder. Zo nu weten jullie waar jullie aan toe zijn :)
Het probleem is als volgt, ik heb een reeks lampen en een schakelaar in mijn kelder, die op één standaard zekering zitten. Die zekering zit achter een grotere zekering en die zit samen met nog zo'n grote voor de badkamers aan de grote op de meter kast.
Als ik nu het licht uit doe met die schakelaar, dan springt de middelste zekering (en dus de stroom in het hele huis) uit. Niet de kleine waar alles op zit.
De lampen zijn allemaal tl balken en iemand zei met dat het daar wel eens aan zou kunnen liggen, ik heb dus alle draden losgemaakt van die lampen. Er zit dus niks op eigenlijk op dit moment.
Als de lampen aan zijn dan kan ik gewoon de zekering weer aan zetten en dan heb ik gewoon licht. Als ze uit staan dan kan ik ook de zekering niet aanzetten. Als ik de kleine zekering heb uit staan werkt alles vanzelfsprekend ook.
Ik heb dus geen idee meer wat er nog kan mis zijn en mijn true and tried techniek van één voor één alles afkoppelen tot het weer werkt is uitgeput :)
