Licht gaat vanzelf uit
Wij hebben een probleem met onze lamp. Het gaat om een 4 spots Tidig lamp van Ikea.
De lamp is aangesloten op een lichtknop waar nog een andere lamp op zit aangesloten.
Na enige tijd aan, gaat de Tidig lamp spontaan uit, alle lampjes. De andere lamp op de lichtknop blijft dan gewoon nog aan. Echter als je de lichtknop uit en aan doet, doet de lamp het weer.
Ik heb de 4 lampjes al vervangen zonder resultaat.
Betekend dit dat de lamp kapot is en vervangen moet worden? Of wordt er kortsluiting gemaakt in een kabel boven de lamp?
Alvast bedankt.
Controleer de aansluiting in de lasdoos boven de lamp eens of daar geen losse draad zit.
Is het de versie die je kan dimmen door het metaal aan te raken?
Zo ja, dan maak je ergens sluiting naar de aarde.
Ik zou de twee lampen eens onderling wisselen om erachter te komen of het probleem bij de lamp of bij de aansluiting te zoeken is.
Nee. Dat bedoelde ik niet. Je schreef dat de schakelaar naast de Tidig ook nog een andere armatuur is aangesloten. Als je die twee nu onderling uitwisselt, en de Tidig doet het ook op de plek van de andere armatuur niet, dan weet je dat de fout dus in de Tidig zelf zit. Doet hij het op de andere plek wel goed, dan is de fout te zoeken in de installatie.
