Licht gaat uit in andere kamer
hallo,
eigenaardig fenomeen in onze nieuwe woning .
Wanneer je een bepaalde rij ledlampen ( 2 stuks ) aansteekt in de living en daarna ook in de inkom , je vervolgens deze in de inkom uitzet dan dooft die rij ( soms ) ook in de living !!
Wat is hier aan de hand ?
groeten
compulo
Hoe zouden wij dat moeten weten?
Sinds wanneer is dit het geval?
Heb je zelf schakelaars vervangen of andere werkzaamheden uitgevoerd?
En zijn alle lampen van hetzelfde type?
Zijn het toevallig dimbare led lampen?
En zijn de dimmers vervolgens goed ingesteld op fase aansnijding of fase afsnijding?
het zijn inderdaad dimbare led lampen
ik begrijp niet wat u bedoeld met "goed ingesteld op fase aansnijding of fase afsnijding?
Denk dat je beter de elektricien kan benaderen. Hij is degene die het aangelegd heeft, en mogelijk zit er ergens een draad verkeerd.
