Licht gaat sinds gisteravond (1-1-2014)niet meer uit
Het licht in de badkamer gaat niet meer uit. Na het contoleren van de schakelaar op een andere lamp deed deze het gewoon. Wie weet wat ik hier aan kan doen
Bruin en zwart moeten contact maken wil de lamp gaan branden.
Je zegt zelf de schakelaar eraf gehaald te hebben, dus die is goed. Als je bruin en zwart losneemt, dan gaat het licht niet uit?
Dan blijft dus over dat je de leiding beschadigt hebt tussen centraaldoos en schakelaar.
Probeer eerst even te achterhalen hoe de leidingen lopen. Gaan de zwarte en de bruine draad direct vanuit de centraaldoos naar de schakelaar? En is de zwarte draad alleen verbonden aan de ene kant met de schakelaar en aan de andere kant met de lamp?
In dat geval aan beide kanten (centraaldoos en schakelaar) de draden loshalen en met een doorgangstester meten of je doorgang hebt tussen bruin en zwart. Als dat het geval is, dan moet je nieuwe draden trekken.
anouk.verbrugge
