Licht- en bewegingssensor in de vrieskou
Goedeavond,
Ik heb enkele weken terug een halogeen geplaatst met ingebouwde bewegings- en lichtsensor. Dit op de oprit van ons huis op een hoogte van +/- 6 meter. Deze werkte perfect, maar sinds de laatste vrieskou werkt de sensor blijkbaar niet meer. Ik kan door het in- en uitschakelen van de schakelaar in huis de lamp wel weer even doen branden, maar via de sensor werkt deze blijkbaar niet (meer?).
Eerder dit jaar heb ik ook een andere (aparte) sensor vervangen in onze garage (ook koud), die apart van de lichten gemonteerd was. Ook deze was na vrieskou uitgevallen.
Vraag is of het kan dat dergelijke sensoren niet of minder goed werken in de koude en of ze terug hersteld worden eens het weer wat warmer komt. Het is nl een oud huis en weinig ervaring met sensoren.
Dank
Met de temperatuur zou het niet te maken mogen hebben, hoe groter het temperatuursverschil, des te beter ze zouden moeten werken.
Hangen ze horizontaal? Is er vocht in gecondenseerd? Contacten gecorrodeerd?
Aangezien de lamp nieuw is, de lamp en sensor relatief horizontaal hangen, lijkt het erop dat enkel vocht in de sensor de oorzaak kan zijn. Moet hiervoor wel een aantal meter de lucht in, dus zal wellicht voor dit weekend zijn.
Is er iets te verhelpen of breng ik de lamp best meteen terug binnen?
Dank voor jullie reactie
Hier moet wel de kanttekening bij geplaatst worden dat dit klopt als je dan zo in je overhemd naar buiten zou lopen.
Echter de meesten hebben met die kou toch wel een dikke jas aan, handschoenen aan, muts op enz. en dan heeft zo'n detector er veel meer moeite mee om een persoon te detecteren.
Zaak om ook op t eletten is of de lichtgeveoligheid wel goed ingesteld staat, laat de buurman plots ook een lamp branden dan kan jouw lamp dat zien als "nog voldoende licht".
De meeste detectoren gaan echter stuk door vocht/slechte kwaliteit en te zware belasting.
suc6
Gerrit
