LG Wasmachine
Onze LG wasmachine begint te bonken bij het centrifugeren, machine staat stabiel. bij nader onderzoek blijkt dat er iets tussen de trommel en de kuip is terechtgekomen.
Is er een manier om daarbij te komen of moet dan de kuip open geschroefd worden? LG wasmachine 010PWHSMD305 Type: FH4J5TN8.
Groetjes Hans
Een haak aan een stuk koperdraad of staaldraad maken, daarmee tussen manchet en trommel doorgaan en dan hengelen. Als het tenminste iets van textiel is.
Anders heb je nog van die grijpers waarmee je gevallen schroeven kunt oppakken, die passen er misschien ook tussen.
Kuip eruit halen en openmaken is een klus van een paar uur helaas.
Bij een aantal modellen kan je het verwarmingselement uit de kuip schroeven en via die opening de kuip leeg maken.
Bij veel moderne wasmachines is het openen van de kuip helemaal niet meer mogelijk, omdat de (kunststof) kuip gelast is.
Is ook helemaal niet de juiste methode om een voorwerp tussen trommel en kuip te verwijderen.
Mogelijkheden zijn vaak:
  • Het door @Rola genoemde verwijderen van het verwarmingselement
  • Het verwijderen van de rubberachtige 'balg' die verbinding maakt tussen kuip en afvoerpomp.
Helaas zijn explosietekeningen van LG machines voor niet-vakmensen niet openlijk beschikbaar en kan ik niet bekijken hoe het exact zit bij dit model.
Misschien heeft @Lampje45 deze wel of weet hoe het meestal bij LG machines zit?
Dank voor jullie hulp, ik heb de kuip uit elkaar gehaald en halverwege de kuip zat een sok die door wasmiddel e.d. hard was geworden. Kuip weer dicht geschroefd en alles weer aangesloten.
Machine draait weer als vanouds. Nog even afwachten of er geen lekkages zijn. Wel opletten bij het monteren van de kuip, het verwarmingselement zat niet goed in de houder en daar liep de trommel tegenaan. Vervolgens het verwarmingselement eruit gehaald en teruggeplaatst. Probleem verholpen.
Nogmaals dank
Hans
Mooi om te horen, bedankt voor de terugkoppeling.
Maar heb je wel de simmering en de lagers vervangen, ander is de kans groot dat er lekkage gaat optreden en de lagers binnen de kortst mogelijke tijd uitgewassen zijn.
Casper_
