LG Direct Drive pomp defect?
Mijn vraag
Kan een pomp het soms wel en soms niet doen?
Probleem: Onze 8 jaar oude LG wasmachine wil het water niet meer afpompen. Althans, soms…
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb
De filter is schoon, de afvoerslang is niet verstopt en zit op de juiste hoogte, er zit geen sok in de afvoer slang die aan de trommel zit. Het doormeten van de pomp geeft 158Ohm aan wat goed zou moeten zijn. Maar nadat er een was bijna klaar is, vlak voor de start van centrifugeren, zou de machine zelf eerst wat water moeten afvoeren. Dat gebeurt niet. Vervolgens via het slangetje rechtsonder zelf water aftappen. Als er dan flink wat is afgetapt zet ik het afpompen weer handmatig aan en dan gaat deze alsnog afpompen… je hoort dat er dan ook water door de afvoer gaat. Maar is dat logisch? De pomp is dan niet kapot toch? Wat kan hier het probleem zijn?
Ben benieuwd of iemand kan helpen.
Groet, Leander
