Siemens WT47W560FG/02 stopt direct na start
Vandaag thuisgekomen van vakantie met 12 wassen toen de droger dacht: bekijk het maar…
Hij heeft twee wassen gedroogd en toen werkte hij ineens niet meer. Hij schakelt in maar zodra je na de programma keuze op start drukt knalt er iets en gaat hij helemaal uit.Hij geeft geen foutcode.
Al gedaan:
- apparaat half uur van de stroom gehad en weer ingeschakeld
- apparaat open gemaakt en helemaal schoongemaakt
- gecontroleerd of alle draaiende delen en de trommel gangbaar zijn
bijgaand een filmpje van het proces.
Je zet me wel op het verkeerde been door storing wasmachine in het filmpje te zetten.
Want ik hoor het karakteristieke geluid van de spoelklep.
En dat is dus ook zo!
En juist op dat tijdstip stopt het geheel. Is dit de trilling die een los contact triggert of is het de forse stroom die de spoel trekt?
ik zou de klep eens elektrisch afkoppelen.
En kijken wat er verandert
Hoi.
Dank voor je hulp! Nou ben ik niet heel erg thuis in de wasdrogertechniek, en googelen helpt me niet echt. Wat is de spoelklep en hoe ziet die er uit? Dan kan ik gaan zoeken om het te testen zonder klep.
Ps. Bestandsnaam filmpje aangepast. Scherp gezien!
Bij jouw type is er een vreemd probleem, de condensor is niet bereikbaar en moet er een opening gemaakt worden, omdat anders het reinigen niet goed gaat.
Want dit hadden de ontwerpers niet verwacht en is er zelfs een serviceluik voor geïntroduceerd.
zie
Vandaag een monteur op bezoek gehad. Probleem blijkt in de printplaat te zitten. Hij gaat proberen die te repareren dan kan hij nog ff mee.
Desondanks dank voor hulp en tips!
anouk.verbrugge
