Lewisplaten leggen, balken niet waterpas
Ik ga lewisplaten leggen in een jaren 30 woning op de 1e verdieping.
nu ik de planken van de draagbalken heb gehaald zie ik dat de balken niet waterpas en ook niet parallel in hoogte aan elkaar liggen.
Ik was van plan om het beton af te reien dmv 2 houten balkjes mar als ik dat doe wordt de vloer dus niet waterpas maar volgt het de balken.
Moet ik nu onder de lewisplaten alles gaan uitvullen met vulplaatjes?
Dat lijkt me een bereklus.
Op dit forum heb ik ook gelezen dat je balken of profielen op de muur kan bevestigen en daarop kan afreien maar dat is bij mij geen optie.
Zit nu te denken om de laserwaterpas zo laag mogelijk op te hangen en op de afreilat links en rechts een verhoogd klosje te schroeven waarop de laser zichtbaar wordt en dan proberen af te reien zonder latten eronder.
Iemand hier ervaring met deze manier of andere tips?
Alvast bedankt.
groeten Carlo.
Er schieten me een paar mogelijkheden te binnen:
- afreien langs een lat op de muur. Bevestig deze lat 10cm boven het uiteindelijke beton. De afreilat maak je dan U-vormig zeg maar (Bij een aannemer gezien). Ook afschot is zo heel makkelijk te maken.
- Tegen de balken multiplex of balken schroeven die wel netjes recht zijn. Daar de zwaluwplaten opleggen.
- Balken uitvullen met rachels. Kan je meteen het afschot meenemen.
Dank u voor de snelle reactie.
Hier had ik ook al aan gedacht maar vraag me af hoe sterk dit wordt en blijft.
Als ik aan beide zijden van de balken een balk van 3,5 cm dik lijm/schroef lijkt het me wel sterk genoeg maar zeker weet ik dat niet.
Over de balken in een jaren 30 huis hoeft u zich niet teveel zorgen te maken, die in over het algemeen dik genoeg.
Spijker/schroef een paar planken aan beide kanten van de balken om e.e.a. recht te krijgen, de zwaluwstaartvloer verdeelt de krachten over de hele bestande vloer mits u de regels van de fabrikant volgt.
Je moet aan de bovenkant idd latten hebben die je het waterpas afrijen mogelijk maken. Of de lkewisplaten aan de onderkant geheel waterpas liggen maakt dan eigenlijk niet zoveel uit. Je hebt dan her en der een iets dikkere betonvloer.
Als je toch latten gebruikt, kan je meteen de beton op afschot afreien. Scheelt extra gewicht en geld voor zandcementvloer.
Dank allemaal voor de tips!
Die latten op de muur is bij mij erg lastig.. veel buizen en een schuine wand.
Ik heb gekozen voor balken (33 x 69mm) aan weerszijde van de oude draagbalken. deze stel ik waterpas mbv de laser, spuit er konstruktie bruislijm op en sla ik vast met draadnagels van 100 mm. Ik ben er vandaag mee begonnen en het gaat prima!
de nieuwe balken liggen dus nu iets hoger dan de oude, zal ik de ruimte die ontstaan is op de oude balken (ongeveer 5 mm) kunnen opvullen met een of ander goedje? misschien beton of cement? geen idee of dat op hout goed hecht.
Dan krijg je natuurlijk wel een nog betere gewichtsverdeling of zie ik dat verkeerd?
Je dient een ruimte in acht te nemen aan de wanden. Planken tegen de wand bevestigen is dan geen optie.
Als het beton en de dekvloer aangebracht is krijg je de planken niet meer weg.
Als het verloop niet te groot is corigeer je het uiteraard het eenvoudigste door de dekvloer waterpas af te reien.
Het resultaat is dan alleen dat het deel tussen jouw balken ook draagt terwijl de overspanning tussen de originele balken veel groter is dus dat heeft geen zin.
