Lewis platen/draagbalken staan dwars op elkaar
We hebben een huis uit 1922. We gaan de badkamer renoveren en willen dan de houten vloer vervangen door een betonnen met de bekende Lewis platen. Die moeten dwars op de draagbalken. Nu zit onze badkamer deels boven de keuken en deels boven de woonkamer en de draagbalken onder beiden ruimten staan dwars op elkaar (met als scheiding onder vloerniveau een draagmuur). Hoe leg je dan de Lewis platen want een helft kan dan niet dwars op de balken gelegd worden.
Ik zou de lewisvloer ook in 2 gedeelten leggen; beiden dwars op de balken en precies op de scheidingsmuur ook de naad tussen beide delen lewisplaten.
Wel zorgen dat de lewisplaten goed op deze muur rusten, dus eventuele ruimte eronder verder opmetselen of opvullen met een plank of balk, zodat alles goed wordt ondersteund.
En aan alle randen de naden dictstoppen/purren zodat er geen mortel door naar beneden kan lopen/vallen (ervaring mee :mrgreen: )
Rob
Was jij degene in dat reclamespotje? "Er gaat altijd meer in dan je denkt" :mrgreen:
Een zwaluwstaart vloer, is alleen sterk als alle platen in elkaar grijpen.
Dus dwars op elkaar leggen, verminderd de stevigte, en gaat het op de naad scheuren.
Beter is het dan, om op de dwarsliggende balken, een balk haaks tussen de bestaande balken te maken.
Dus raveel balken aanbrengen.
