Lewis en tuinpalen okay zo?
Hallo allemaal :cool:
Ik wil graag mijn zoldertrap gat dichtmaken.
Nu heb ik mijn twijfels tussen beton storten met 10mm ijzer staven of lewis plaat + balken plaatsen en daarna storten.
Ik denk dat lewis betere optie is?
Vloerdikte is 17 cm.
Ik heb nog tuinpalen van 4,5X7 en 7x7 palen.
Kan ik ze gebruiken als balken voor ondersteuning van lewis?
En nog een vraag hoeveel cm moet ik overhouden om de onderkant te kunnen stuccen?
Dankje wel! :super:
Hoe groot is het gat?
Bestaat de vloer uit beton of hout?
Wat is de h.o.h. afstand van de balken als het een houten vloer is?
Ik vraag me af, als je het trapgat dicht maakt, hoe kom je dan op de zolder om het beton te storten?
Gewoon gelijk laten lopen met andere plafond. Ik neem aan dat het gehele plafond gestuct word. Niet alleen de naad van aan gestorte stuk dat is niets waard. Heb je vaak meer werk mee dan plafond helemaal over zetten.
Jullie allemaal dankje voor het meedenken!
Ik was vergeten dat al een vaste trap staat....
Gat is standaard maat breedte van 78cm en ietjes van 1,xx ...(weet ik zo niet uit mijn hoofd). Vloer is van beton, van die oude grijze, broze blokken met holle ruimtes.
Nu bedenk ik me als ik tuinpalen van 7x7 gebruik. Kan ik het nooit vlak laten met plafond?
Voor het vastzetten gebruik ik 23cm nylon kozijnpluggen.
Alvast bedankt!
Ik zie wanneer ik kies voor lewis methode, dat het best duurder is.
Betonijzer methode is stukken goedkoper, echter is het wel steviger?
Aangezien, betonijzer niet echt vastzitten, als ik gaten boor en ze erin schuif.
Dankje wel voor het meedenken!
Het betonijzer zal wel moet worden verankerd. Moet niet zo zijn dat de stucadoor bezig is en betonblok op zijn hoofd krijgt😋. Wat de beste manier hiervoor is kan ik je niet vertellen. Is het niet wat om regelwerk,gips plaatsen en stucadoren. En dat je het gat van boven dicht maakt met hout en vervolgens afwerkvloer?
Dankje wel!
Zo die twijvels heb ik betonijzer vastzetten. Ik ga liever voor veiligheid, dus lewis is toch betere optie.
Maare die tuinpalen van 7x7 en 7x4,5 zijn voldoende?
Heb je een foto van de vloerrand toen je heb nieuwe trapgat hebt gezaagd?
Je omschrijft de opvolger van de nehobo vloer, bijvoorbeeld een cusveller vloer. Daarin wat verankeren moet met beleid.
Bedankt voor je toelichting, weer wat geleerd wat betreft de soorten vloeren.
Helaas had toen der tijd niet aangedacht; foto van de rand :x
Ik heb wel foto van stenen er uit zijn gehaald.
Bims bekistingssteen, een merk was cusveller.
In de potjes verankeren is lastig, en de aanstortstroken tussen de potjes gaat wel. Wel wat hoger boren om de wapening heel te houden. Wel een spuitanker gebruiken.
Alternatief is met een Z staal, dat kan je maken van 2 hoeklijnen, het nieuwe vloertje op te hangen aan je vloerrand.
Bedankt!
Daarom heb ik besloten voor de duurdere; hopelijk veiliger en duurzamer.
Ik ga die tuinpalen gebruiken voor lewis plaat ondersteuning. Thuis heb ik nog 23cm nylon liggen, die ga ik gebruiken.
Volstaat 1x lewis plaat van 122x63? Zoja dan hoef ik niet de oude houten betimmering aan de randen weg te halen.
Met die oude houtenbetimmering + nieuwe 7cm tuinpaal is nieuwe breedte 62cm, bijna precies goed.
