Levensuur Atag Blauwe Engel 2
Geachte forumleden,
Kunnen jullie mij een idee geven over de levensduur van een S-HR 35T, bouwjaar mei 1997?
De navolgende reparaties zijn uitgevoerd:
- oktober 2002: branderautomaat + trafo vervangen
- juni 2007: ionisatie electrode
- april 2008: warmtewisselaar vervangen door nr. S4564330 (wisselaar sam. SHR35 (IH).
- mei 2008 Motor m.Molex 2-DR 24V, nr. 2AW00036 (is dit de aandrijving van de 3 wegklep?)
De ketel krijgt dus regulier onderhoud.
Nu heb ik zelf het idee dat door het vervangen van de wisselaar de levensduur is opgerekt naar zeg 15 jaar na de vervanging van de warmtewisselaar in 2008.
Vragen:
-Wat is jullie ervaring? Wanneer zou ik tot vervanging moeten overgaan?
-Moet ik nog preventief onderdelen vervangen om een lange levensduur te krijgen?
(Ik neem een iets lager rendement voor lief vergeleken met modernere ketels zonder voorraadvat)
Hoor graag.
Groet,
Roelof.
Goed onderhoud is altijd belangrijk.
Als 2008 het laatste jaar van onderhoud was, dan is hij nu echt wel aan een beurt toe :shock:
Ionisatie en gloeiplug vervangen, als de ionisatie voor het laatst in 2007 is vervangen, dan is deze waarschijnlijk op het randje van af.
de motor is idd van de driewegklep, is de cartridge van de drieweg niet vervangen toen?
Mijn advies luid: laat voor de winter nog een grondige onderhoud beurt uitvoeren, anders kunt u deze winter wel eens koud komen te zitten. :cry:
Succes.
Calenta :cool:
De meest gevoelige delen zijn wel vervangen. Het zou niet echt handig zijn om ze eerst te vervangen en dan kort daarop de ketel af te danken.
De ketel is een bijzonder zuinige ketel die nog steeds mee kan komen met de huidige zuinige ketels, daar is het ook niet om te doen.
Ik zou hem niet weg doen maar dat is mijn mening. Zelf heb ik een enigma uit 98 en die gaat voorlopig niet weg. Laatst een donorketel gekocht voor een paar tientjes en daar zitten veel bruikbare delen in, misschien wel een tip. Kost wel wat opslagruimte. :mrgreen:
Prefentief vervangen is niet nodig, de ketel wordt goed onderhouden en de levensduur van onderdelen zijn niet vast te stellen.
Gezien de vervangen onderdelen kan deze ketel nog jaren mee. Kans op een deffect ondrdeel kan ook met een ketel van 3 jaar oud.
Kacheltje zei :
Gezien de vervangen onderdelen kan deze ketel nog jaren mee. Kans op een deffect onderdeel kan ook met een ketel van 3 jaar oud.
Bedoel je daar je eigen kachel mee?
Ik vind na zo een lange tijd, prevenetief vervangen wel nodig...
Meneer heeft waarschijnlijk geen donorketeltje liggen en dan de desbetreffende onderdelen weten te benoemen...
Persoonlijk vervang ik bij mijn contracten elke twee jaar de ionisatie en gloeiplug, het zal je gebeuren op 2e kerstdag belt er weer een klant met een verrotte ionisatie pen bah
Nee, onnodig kosten maken hoeft niet, maar onderhoud is beslist nodig.
Calenta :cool:
In de Atag zit een ontstekingselektrode.
Ik onderhoud altijd zelf en met de kerst hoef ik je niet te bellen. :mrgreen:
Ik heb nog nooit last gehad van een deffecte ionisatie of ontsteekpen.
en kapot kan het zeker hoor, maar de levensduur is onvoorpelbaar net als een driewegklep. In een vervuild systeem zal de driewegklep zeker minder lang meegaan.
Maar bij vervangen van deze delen is het geen reden om voor dat bedrag een nieuwe ketel te kopen, zeker niet als men prefentief per 2 jaar vervangen gaat dan valt dat onder regulier onderhoud.
@ Calenta:
Met dank voor je reactie en kan het navolgend aanvullen:
-Het laatste onderhoud is in september van dit jaar geweest
-Weet niet of de gloeiplug vervangen is, want volgens de werkbon is alleen de ionisatie is vervangen. Of is de gloeiplug onderdeel van de ioninsatie vervangingsset?
-Weet niet of de cartridge van de driewegklep is vervangen (staat niet op de bon)
-Als (voor) ik het koud krijg bel ik de Energieservice.....
Opzich is dit geen slechte ketel.
Het is den voorloper van de huidige Atag q-serie.
Deze laatste is ook gewoon een goede ketel.
Grote minpunt van de BE2 zijn de wisselaars.
De vervaningswisselaar die jij al hebt zou gewoon goed moeten zijn.
Ik kom deze ketels wel eens tegen met een kapotte boiler, dan zijn de kosten dusdanig dat je moet afvragen of je die nog wilt maken.
Calenta :cool:
Dus elke 2 jaar zet jij jou klanten op extra kosten die misschien helemaal niet nodig zijn, alleen uit voorzorg, dat jij op 2e kerstdag thuis kunt blijven.
Jammer dat je jezelf zo tegenspreekt, met onnodig kosten maken hoeft niet. :P
Ja zo werken veel bedrijven, met een vast onderhouds contrakt.
Want er moet wel iets verdiend worden, door bv wat onderdelen te vervangen.
Al is het maar even een drukvat.
@ Far
Een beetje gerenomeerd merk geeft aan dat hun cv-ketel 15 jaar mee moet
kunnen gaan met normaal onderhoud en reparaties, want er bestaat geen
1 ketel die niet stuk gaat ......helaas :mrgreen:
In jouw geval heb je in 2008 nog een gereviseerde wisselaar gekregen,
is dus nog van het oude type, ook deze gaan uiteindelijk weer lekken,
maar wanneer? dat ligt aan je branduren, is deus geen zinnig woord over
te zeggen.
Alleen jouw beredenering dat je cv meegaat tot 2023 is natuurlijk 1 grote
illusie, want je hebt altijd nog oa je boiler, ventilator, gasblok, sensoren,
pomp, en die zijn momenteel allemaal al 15 jaar oud, dus bekijk per storing
of het het nog waard is om te repareren....dus niets preventief vervangen. :idea:
@ Peter,
Wat een gelul zeg! Had ik zeker niet van jou verwacht.
Zeg het zelfde tegen alle fabrikanten van cv ketels, ik kom tenminste tijdens de kerstdagen. Wat kost t nou een ionisatie pen of een plug.
Het onderhoud kost bij mij incl. Deze kleine onderdelen nog geen €100,- per jaar. Rij je zelf met versleten remblokken door de Pyreneeën?
Waarom denk je dat er bijv. Door Remeha complete setjes voor onderhoud a en onderhoud B ed. bestaan.
Pak aub je decoupeerzaag en doe daar je ding mee.
Oja, drukvat wordt door echte installateurs expansievat genoemd. (€ 19,50 )
Calenta :cool:
:mrgreen:
Expansievat bij een blauwe engel is heel belangrijk , ik heb jarenlang honderden BLtje in onderhoud gehad en meestal bij lekkende wisselaars bleek het vat ook defect of te klein te zijn , de druk schommelingen in systeem hebben een versterkende factor lijkt mij.
ik ben ketels tegengekomen die in 2 jaar meer draaiuren hebben gemaakt dan normale ketels in 20 jaar zouden doen ,dus leeftijd van de ketel zegt niets.
Zou verder de relatie tussen manier waarop de ketel wordt gestookt van belang zijn? Ik bedoel daarmee veel opstookmomenten van koud naar warm (heet) in met name die gevallen waarin er geen goede thermostaat is gemonteerd?
In mijn geval ben ik ca. 3 jaar geleden opgestapt van radiatoren op vloerverwarming en een andere stookinstelling; CV water max. 60 grd. C en andere stooklijn.
Nu draait de ketel wel veel meer uren, nagenoeg constant, en op een lagere belasting.
Groet,
Roelof.
Wat is het doel van deze discussie?
Hier wordt alleeen maar "bewijs" verzamelt om de installateur mee te confronteren......daar is dit forum toch niet voor?
Exp.vat staat los van de wisselaarlekkage, dit is in 99,9% van de gevallen
altijd een rookgaszijdige lekkage, dit omdat de kit uitdroogd en afbrokkeld,
kan de installateur nooit wat aan doen....is een kadootje :wink:
Dat ligt aan de branduren, maar gezien de leeftijd van je vorige wisselaar
gok ik nog zo'n periode.....
Is namenlijk een oude wisselaar die helemaal uit elkaar is geweest en weer
gemonteerd is met een hard rubbere strip ipv een rvs strip, en nu met wat
meer kit. :roll:
Nieuwe Q-serie (QSS) wisselaar is helemaal opnieuw ontwikkeld, is vele
malen sterker en betrouwbaarder, dus totaal niet te vergelijken :wink:
@DexterXL:
Een andere achilleshiel lijkt de boiler te zijn: als die stuk gaat, dan is reparatie niet meer economisch haalbaar. Maar wat is de technische verklaring waarom een boiler de geest geeft? Weet je dat toevallig?
Rolelof.
Is de nieuwe wisselaar uitwisselbaar met de BE?
Zelf heb ik de oude wisselaar opnieuw gekit, alles schoongemaakt en ipv polymeerkit waarmee het gekit was vervangen voor siliconenkit.
Nee, de nieuwe wisselaar is niet 1 op 1 uitwisselbaar, dient een nieuwe
condensbak, nieuwe brander, nieuwe bovenbak nieuwe ontsteekpen in te
komen, maar je hoeft niets aan het frame te wijzigen.
