Levenduur van isolatieglas
Ik heb op de eerste verdieping van mijn huis dun isolatieglas zitten wat vermoedelijk ter vervanging van enkelglas is geplaatst. Ik zie dat het glas in 1987 en 1988 is gemaakt. De ruiten zijn nog dicht.
Ik lees ook dat glas een levensduur van 30 jaar heeft.
Wat gaat dan aan het glas kapot?
Mijn schilder heeft mij verteld dat ik de kit, waarmee de ruiten zijn vastgekit, beter kan laten vervangen. Soms is er nu te weinig kit nog over.
Het betreft houten kozijnen met echte roedes.
Ik zit te twijvelen tussen laten opknappen en laten vervangen.
Vergelijkbare klussen
Die levensduur zegt niet zo veel. Soms gaat het glas "lekken", dan komt er condens tussen de ruiten.
Maar als er toch iets moet gebeuren, kan je zulk oud glas beter dan laten vervangen door HR++.
De spouw tussen de platen glas is af fabriek gevuld met een edelgas zoals Argon. Echter niets is 100% luchtdicht. Dus na enkele jaren is dit gas verdwenen, en is de ruimte weer gevuld met gewone lucht. Dit gaat ten koste van de isolerende werking.
Wat is levenduur van een materiaal als glas? Economisch of technisch? Vaak zijn er na 10 - 15 jaar weer betere producten op de markt. Soms is het lonend om dan mee te gaan met de ontwikkelingen, soms sla je een ronde over. En soms doe je helemaal niets, of wacht je tot andere onderdelen ook aan vervanging toe zijn. Bijvoorbeeld als je de kozijnen moet vervangen omdat deze verrot zijn.
ET_GENT
