Leuning vastzetten in metalen paal
Mijn ouders hebben een trap in huis aan een metalen paal. In die paal willen ze een leuning zoals op de foto. (Bij een van de buren is dat al gedaan)
Weet iemand hier hoe ik dat het best kan doen? Werkt het om zelftappende schroeven te gebruiken? Maw. Blijft dat goed genoeg zitten...?
Alvast bedankt voor de reacties
M vr groet Peter
028B9A80-21B8-409E-9194-D1B105566269.jpeg 80634F3B-32C2-44E8-BF5F-7BD495452AF0.jpeg
Ik zou draad tappen en dan bouten erin. Tappen en wringijzer zijn niet eens meer zo duur tegenwoordig als het geen topkwaliteit hoeft te zijn voor eenmalig gebruik.
Zelftappers zal ook gaan maar ik betwijfel of die sterk genoeg zijn als je eens van de trap dreigt te vallen en met je hele gewicht tegen 1 bevestiging duwt.
Dank je wel voor je reactie!
Dat laatste dacht ik inderdaad ook al.
je hebt het over een tap en wringijzer. (Ken ik niet) Zijn die bij de bouwmarkt te vinden?
5 mm gaatjes boren, en met een 6 mm machine tapje (bouwmarkt) een draadje snijden (in accu boor of met een tapkrukje) en boutjes M6 met verzonken kop gebruiken.
Wel smeren bij draad snijden.
Zelfborende schroeven is ook een optie, daarmee ben je in 1 handeling klaar, te koop met verschillende koppen.
Is de foto bij de buren en zit dat goed vast?
Een schroef op 3 en 9 uur erbij en het zal een stuk steviger zitten.
optie:
Draadeind of een grote bout door de paal en een flink stuk in de leuning.
Dan lijmen of borgen.
Dank jullie wel voor de reacties.
Ik ga proberen de blindklinkmoeren en een tang op de kop te tikken en daarmee iets stevigs te fabriceren.
thanx!
Als je de blindklinkmoeren kan bemachtigen maar je hebt bijvoorbeeld geen tang dan kan je alternatief : gat boren op de plaats waar je de blindklinkmoer wilt hebben. Neem boutjes in de bijbehorende maat die qua lengte iets langer zijn dan de klinkmoer diepte. Draai het boutje erin en vervolgens aan de achterkant een passende moer erop ; e.e.a. aandraaien zodat moertje 'vastloopt' aan de achterzijde ; blindklinkmoer in het gewenste gat plaatsen en de bout vervolgens verder aandraaien. De moer krult de achterzijde dusdanig zodat de blindklinkmoer vast komt te zitten. Boutje er weer uit, trapleuning ertussen en boutje er weer in. Tang is wel gemakkelijker....:lol:
Een blind klink moer heeft een buiten rand/ring waardoor de leuning beugel niet strak tegen de paal komt.
Misschien een aandachtspunt.
Daarom juist zou ik gaatje boren en draad tappen. Tapjes zijn volgens mij bij de meeste bouwmarkten gewoon verkrijgbaar. Het hoeft voor 1 zo'n project geen topspul te zijn. Wel tijdens het draad tappen wat wd40 of snij olie gebruiken.
De Bob : plaat van de leuning-steun is ook recht en dus niet om de paal gebogen. Dus zal toch wel solide verbinding verzorgen met een blindmoer eronder...denk ik.
Ja dat klopt, maar de gaten zitten verticaal nu.
Optie: andere gaten boren, horizontaal.
Dan kunnen ook de blindlink moeren
" plaat van de leuning-steun is ook recht en dus niet om de paal gebogen. "
Daardoor zullen er krachten optreden die redelijk snel een verbinding slopen.
Bij gaten horizontaal (op 3 en 9 uur) is er een ander probleem:
Schroeven komen scheef op de paal uit of scheef in de steun.
Ik snap eigenlijk de functie van deze leuning niet.
Je hebt toch aan de andere kant al een leuning? Waarom aan deze kant dan ook nog een leuning met een, naar mijn idee, wel erg beperkte functie die ook nog eens slecht te monteren is?
De gebruikte steunen op de foto zijn op deze manier waardeloos, dat gaat nooit goed vast zitten of na enige tijd gebruiken los zitten.
Wil je dat het goed vast gaat zitten dan zal de achterkant van de steun allereerst goed aan moeten sluiten met de ronde paal.
Met dit soort steunen dus eerst een passtuk maken die aan de ene kant goed aansluit op de ronde paal en aan de andere kant goed aansluit op de gebruikte steun.
Daarna zou ik gaten boren en daar draadeinden in draaien, daar het passtuk op samen met de steun en even netjes afwerken met wat dopmoeren die naderhand ook nog weer strakker aan te draaien zijn met een sleutel ipv met een schroevendraaier.
Google Paal montage beugel en dan komen er mogelijke oplossingen in beeld , plaatjes kijken en de radius er bij zoeken/meten.
Waarom: Een leuning voor elke hand?
" Paal montage beugel "
Google geeft mij alleen opties die ik nogal lelijk vind.
Draadeind of grote bout door de paal vind ik weer niet mooi. Geduldig zoeken en plaatjes kijken dan komt er vast iets bruikbaar voorbij. Succes.
