Lengte rookgasafvoer pijp
Ik woon in een app. complex met in de keuken de geiser met een afvoer pijp naar buiten. buiten ligt de pijp horizontaal (zo´n 30 cm) met een deksel.
Wanneer ik douche slaat na een min of 5 de geiser af. Ik heb een ventilator geplaatst in de pijp buiten maar die gaan vrij snel kapot (waarschijnlijk) door de vibratie.
Hoe kan ik (zonder ventilator) een betere trek krijgen in de pijp? Moet ik hem verlengen of juist inkorten, misschien een 90º bocht naar boven?
Kan iemand mij advies geven?
Vriendelijk dank
Vincent
Een extra ventilator plaatsen in de afvoer kan en mag niet,de geiser zal zo niet werken.
Een gesloten geiser plaatsen die heeft een eigen ingebouwde ventilator.
Wat voor type geiser heeft u nu hangen?
Het is een open geiser. Ik woon in Spanje en de man van het gasbedrijf adviseerde me de plaatsing van de ventilator.
Met een andere pijpconstructie lukt het niet denkt u?
Op dit moment is het plaatsen van een andere geiser financieel geen optie
Als je bent dood gegaan door de koolmonoxide hoef je het ook niet meer aan te passen.
Financien mogen nooit een rol splen in gasveiligheid, of te wel tussen doodgaan of leven.
U gaat toch ook niet met een auto zonder remmen de weg op :?:
Een open geiser die is gemaakt voor het doel om open te kunnen en mogen branden mag u nooit voorzien van en pijp.
Dan zal de ingebouwde veiligheid niet meer werken en daardoor het toestel niet uitgaan als er iets fout gaat.
Is het toestel gemaakt om met een afvoerpijp te moeten werken dan zal de pijp moeten voldoen aan de voorschriften van de geiser fabrikant.
Als dat niet kan, mag u het toestel niet gebruiken, omdat het zonder de goede aansluitingen nooit kan zijn goed gekeurd en u mogelijk op moet draaien voor alle schade die er dan door onstaat.
Vr Gr en succes ermee
Beste Cvolieboy,
Wellicht heb ik het verkeerd uitgelegd; De geiser is standaard geinstalleerd in een (vanonder) open keuken kast met een afvoer naar buiten.
Er zit ook keurig een sensor in die de geiser afsluit op het moment dat deze te warm wordt (wat dus ook gelijk het euvel is). De afvoerpijp hoort erop maar er zit m.i. niet voldoende trek in.
Het gas bedrijf hier heeft het goedgekeurd en zoals eerder gezegd adviseerde deze de ventilator
De sensor sluit de geiser niet af wanneer het te warm wordt maar wanneer de rookgassen niet weg kunnen.
In Nederland moet een afvoerpijp boven een bepaalde hoogte van het dak uitkomen om een goede trek te waarborgen.
Het lijkt mij het verstandigste het gasbedrijf hier eens bij te halen, hun advies is schijnbaar niet helemaal in orde.
De regels in Spanje kunnen afwijken en dan is het niet handig de regels van hier zo maar toe te passen, daar zou u problemen mee kunnen krijgen.
Vincent
Waarvoor diend dat deksel?probeer eens zonder deksel misschien dat die de afvoer afsluit.
Maar hoort die afvoerpijp wel op die geiser of is dit er zonder meer maar op gemaakt en moet dit eigenlijk niet
Bij het toestel is het installatie voorschrift gelevert daarin staat of dit specifieke toestel met af zonder afvoerpijp diend te werken.
Anders eens merk en type van het toestel en een foto erbij :?:
Vr Gr.
Deksel eraf gehaald, werkt perfect. Kon blijkbaar door de regen-deksel zijn warmte niet snel genoeg kwijt
Dank je Utreg
En bedankt aan de anderen ook
Met vriendelijke groet Vincent
anouk.verbrugge
