Mag een Rookgasafvoer cv ketel 4 meter in lengte?
Goedendag,
Ik ben bezig met een grote verbouwing hierbij moet mijn cv-ketel ook verplaatst worden, het gaat om een Remeha Avanta.
Doordat ik de ketel verplaats moet de rookgasafvoer ook verplaatst worden en zal deze ongeveer 4 meter horizontaal moeten lopen en door een geveldoorlaat naar buiten gaan.
nu weet ik dat er een afschot richting de ketel moet worden aangebracht van 50mm per meter, maar mag de rookgasafvoer wel een lengte hebben van 4 meter als deze horizontaal word aangebracht?
Mocht de geveldoorvoer roet in het eten gooien kan ik ook overwegen om een dak doorvoer te doen, deze komt dan 3,7 meter van het dichtstbijzijnde raam.
Rookgasafvoer dient ten alle tijden vakbekwaam te worden gemonteerd en gebeugeld volgens het nieuwe beugelen. Dringend advies is om dit door een erkend installateur te laten uitvoeren. Vooral omdat de kans op ongelukken groot is, waarbij koolmonoxide een reëel gevaar vormt.
Een geveldoorvoer mag niet in elke situatie worden toegepast even als een dakdoorvoer, dit zal dus door een vakbekwaam iemand moeten worden bepaald, op afstand is dit door ons niet te bepalen.
Als je toch zelf gaat doen:
https://www.rogafa.nl/rookgasafvoersysteem/het-nieuwe-beugelen/
Je moet al je rookgasafvoermateriaal nieuw kopen.
Niet je huidige materiaal hergebruiken.
Als je geveldoorvoer van aluminium is, dan de rest van je rookgasafvoer in aluminium uitvoeren en niet schroeven.
Als je geveldoorvoer van kunststof is, dan de rest van je rookgasafvoer in kunststof uitvoeren.
Kunststof NOOIT schroeven!
Kortom je mag geen verschillende materialen door elkaar gebruiken.
Geen flexibele slang horizontaal gebruiken.
Laat eventueel je zelf aangelegde afvoer controleren door iemand met verstand van zaken. (Bijv de installateur die je ketel in onderhoud heeft.)
Denk ook aan de dimensionering en uitvoering van je gasleiding.
Een te dunne gasleiding geeft problemen.
(22mm koper zonder knie-koppelingen is vaak prima of flex met een gelijkwaardige binnendiameter.)
Heb je de installatiehandleiding bij de hand? Alle beschikbare lengtes staan erin vermeld.
Normaal mag 4 meter extra horizontaal geen probleem zijn. Maar toch altijd beter eerst eens te controleren.
Denk er ook aan dat er een rookgasklep wordt geplaatst in het toestel en de parameters hierop worden aangepast dit ivm valse trek door de ltv
