Lengte gipsschroeven icm folies en rachels
Vraag me even af hoe het volgende 'standaard' wordt gedaan, misschien zie ik iets over het hoofd.
Heb een aantal schuine daken en platte daken van binnenuit geisoleerd en daarna folie over de balken gedaan en vastgeniet. Ik wil er nu rachels van 20mm dik op zetten. De balkenlaag is als vrijwel waterpas, dus wil rachels vlak maken met wat pasplaatjes of afstandschroeven Er komen gipsplaten of stucplaten op en daarna wordt alles gestuct.
Ik dacht dat je altijd 35mm gipsschroeven op hout moet gebruiken. Maar deze schroeven steken dan door de rachels en perforeren dan overal de folies. Dat lijkt me niet de bedoeling.
Is de oplossing a) kortere schroeven gebruiken, b) 28mm of dikkere rachels gebruiken of c) eerst de balken over de folie nog opdikken wat wat 10mm latjes en dan pas rachels erover, zodat puntjes schroeven niet bij folie komen?
Nee hoor, waarom denk je dat? We zijn ons huis volledig zelf aan het verbouwen. Als het m'n beroep zou zijn, zou ik mogen hopen te weten welke lengte gipsschroeven te gebruiken. 😅
Ik zie dat je 2 standaard diktes gipsschroef hebt, volgens de 4x diameter regel krijg je dan:
diameter 3.5mm --> hechtlengte nodig 14mm.
diameter 3.9mm --> hechtlengte nodig 16mm
Ok, dus met stucplaat van 9.5mm op 20mm rachel:
--> 25mm schroef, zou dan 15mm in de rachel zitten. Voldoet net wel/niet, afh. van de schroef.
--> 35mm schroef zou iets van 6-7mm door de rachel steken. 20mm rachel te dun, 28mm rachel zou dan precies gaan zonder dat schroeven uitsteken.
Met 12.5mm gipsplaat
25mm schroef --> 12mm in hout, niet genoeg.
35mm schroef --> steekt 3.5mm door rachel, dus niet goed. Dus moet wel dikkere rachels nemen dan.
Conclusie --> schuine daken / plafonds worden denk ik toch allemaal stucplaten, dus dan is 3.9x25 net ok?
En voor alle gewone tussen plafonds zonder folies, daar is 18 / 20mm toch een hele normale rachelmaat? Schroeft iedereen daar gewoon 25/35mm schroeven in die door je rachels steken dan?
Misschien maak ik het te ingewikkeld ofzo, maar volg even de logica niet.
De schroeven komen meestal door de stroken heen, als er geen folie zit, maakt dat ook niet uit.
Bij een hellend dak worden vaak dikkere stroken gebruikt omdat de h.o.h. afstand van de gordingen groot is.
Er zijn ook nog twee verschillende typen schroefdraad. Fijne draad en grove draad.
Voor zover ik weet is de grove draad voor gebruik in hout en de fijne draad voor gebruik in metal stud.
En ik vermoed dat daar ook het verschil in 3,5mm en 3,9mm dikte zit.
Correct, die voor metaal kan je ook in hout draaien, andersom is dat vrij lastig en is de uittreksterkte zeer laag. De draad is te grof tov het blik waar je inschroeft.
Helder, alleen wel even opletten bij leidingen / elektra dan lijkt me.
Ik kan grove draad schroeven vinden met zowel 3.5mm als 3.9mm dikte. Dus bestaat allebei blijkbaar?
Nog een aanvullende vraag. Voor de wanden doe ik 12mm OSB platen achter de gisplaten (op houten regelwerk). Schroef je de gipslaten dan gewoon op willekeurige plekken in de OSB (dus niet in de achterliggende stijlen)? Maar dan heeft een langere schroef dan 25mm toch sowieso geen zin, omdat de OSB maar 12mm is.
