Lengte en "model" schoorsteen
Hee hallo
Dit weekend gaat mijn oude ketel eruit (Rodin uit 1970) en de badgeiser.
Er komt een combi van een jaar of 5 voor terug. Een AWB 28-02
Nu moet ook alle alu pijp uit de bijkeuken.
Tot zover geen probleem, slopen ben ik al jaaaaren goed in.
Nu heb ik een vraagje over de nieuwe schoorsteen.
Dat word zo een 2-in-1 pijp. 2 pijpen die met zo een verloopsok in 1 overgaan.
Een gesloten systeem heet dat geloof ik.
Nu heb ik straks maar 20 of 30 cm boven mijn ketel, voordat mijn nieuwe luchtaan en afvoer haaks de bocht om moet.
En dan nog een cm of 40 ofzo tot aan de muur, waar het oude gat voor de alu pijp zit.
In totaal zal ik dus maar een 50 tot 70 cm schoorsteen hebben, vanaf de ketel tot aan de muur.
Hier de muur door en een geveluitlaat erop.
Kan dit of is de schoorsteen dan te kort of krijg ik andere problemen ???
Mvgrt NIels
Met een HR muurdoorvoer zal dit een enkel probleem zijn, te kort kan eigenlijk niet, te lang wel. Maar met de huidige ketels kom je niet vaak problemen tegen met de lengte. Pas bij hele grote lengtes zijn maatregelen nodig.
Zorg wel dat de muurdoorvoer afloopt naar de ketel toe, maw condenswater in de pijp moet terug kunnen lopen de ketel in.
Succes.
Hallo
Waarom moet de condens terug de ketel in ??? Al die natte zooi.
Mag het niet gewoon buiten op de straat vallen (pf in mijn geval, in de poort tussen mij en mijn buren ??
Mvgrt Niels
In een HR ketel ontstaat afhankelijk van de temperatuur zowieso veel vocht/condenswater, dat laatste uit de pijp maakt weinig uit.
Wat Utreg al aangeeft ijspegel vorming, en anders water wat op de koude grond/ tegels komt, en daar bevriest met alle gevolgen van dien.
Overigens zijn dit gewoon de installatie voorschriften voor de muurdoorvoeren.
Succes.
Hallo
is er nog een regel voor het afschot van de schoorsteen ??
Bijvoorbeeld zoveel cm per meter pijp ??
mvgrt
Hallo
Ik dacht al, 5 cm per meter lijkt me erg veel.
Ik ben inmiddels aan het monteren.
Schoorsteen zit, met enigszins afschot.
Nu gebruik ik mijn huidige, zelf gemaakte, muurdoorvoer.
Een alupijp, met dezelfde diameter als de witte plastic bak die van de twee losse pijpen 1 pijp maakt.
Aan de buitenkant heb ik deze schuin afgezaagd, zodat de regen er niet in kan.
De wind kan er ook niet in, want eenmeter verder staat een muur die een meter of anderhalf hoger is.
Hoever moet de binnenpijp (rookgasafvoer) uitsteken in de buitenpijp ???
Hoeveel voor het einde van de buitenkant van de pijp moet deze stoppen ??
niels
niels
Het is niet de bedoeling zelf gemaakte pijpen te gebruiken, er zijn muurdoorvoeren te koop die afgestemd zijn op de ketel of andersom.
U loopt grote kans dat de ketel niet goed gaat branden..
Hallo
Ik weet dat er standaard pijpen te koop zijn.
Maar dat heeft twee nadelen.
--Dit spul had ik nog ligggen, vorig jaar gekocht.
Nu weg gooien vind ik wel wat zonde.
--Zaterdag om eem uur of half vijf kan ik niet ff alsnog een muurdoorvoertje scooren.
Afgezien van dat. Er zijn ook instalateurs, elektriciens en al dat soort vaklui.
Dat zou dit forum geheel overbodig maken. Klussen is toch ook wel eens knoeien met de spullen die je hebt.
Vandaar deze oplossing.
Daarom de vraag, moet de rookgas afvoerpijp buiten de buitenpijp steken, of erbinnen blijven, en zijn daar afstanden van bekend ??
Mvgrt NIels
Nee dus, klussen is verantwoord omgaan met zaken en materialen, zeker met zaken waar de klusser dus duidelijk geen verstand van heeft en het van een mogelijk goed oordeel van anderen laat afhangen.
Zeker op het gebied van gasinstallaties is het in dit geval m.i. onverantwoordt.
Bij een standard muurdoorvoer zit de luchttoevoer dicht bij de muur, en de rookgas steekt door.
Echter wat Jan al aangeeft, gebruik voor dit soort dingen geen zelfgemaakte handel, maar koop een goede muurdoorvoer, deze is gemaakt voor het doel en is door de fabrikanten getest en ontworpen om de ketels goed te laten functioneren!
Knoeien aan installaties is ten alle tijde af te raden, adviesen die hier gegeven worden zijn ervoor om te zorgen dat de mensen geholpen worden om een VEILIGE installatie te maken. Aan ONVEILIGE situaties wens ik niet mee te werken en ik denk vele met mij hier.
Succes.
Daarom is dit forum denk ik ook opgezet.
Om onervaren mensen die geen verstand hebben van sommige dingen, op en goede, juiste en veilige manier te helpen hoe ze het wel moeten doen met de juiste materialen.
En zeker niet om advies te geven, om zo maar even ergens mee te gaan knoeien met materialen die hiervoor helemaal niet geschikt zijn.
Kijk die muur doorvoeren zijn op een speciale manier gemaakt, en is niet zo maar even een pijp in een andere pijp.
De rookgassen mogen dus niet terug komen naar de installatie.
Maar ja als jij het niet erg vind, dat je installatie straks regelmatig op storing valt, kun je rustig iets zelf in elkaar knoeien.
Het is nu wel duidelijk, de verantwoordelijkheid ligt bij topic starter.
Slotje dus.
Driewerfst
