Lengte afvoer afzuigkap
Thijss
Voor de nieuwe keuken moet ik een nieuw afvoerkanaal maken tbv de afzuigkap (max 680m3). Idee is nu:
- 3mtr vierkante leiding 100 dik 200 breed in voorzetwand 45gr omhoog (kunststof)
- 6mtr rond 150 recht omhoog eindig door platdak. (staal)
Gaat dit werken?
Alternatief is combineren met het afzuigsysteem van de badkamer en het toilet die hebben een eigen box. Maar hier zal de motorafzuigkap niet op kunnen?
  • Klusservice
    Klusidee
  • S.oldeerbout
    Specialist Keukenapparatuur
    Beide afgekeurd wat mij betreft.
    3m + 6m + 45gr bocht en verloop naar vierkante buis zit je toch al snel op 10 meter.
    Maximaal wordt 5 meter aangeraden en dan het liefst gladde 150 buis.
    Is er geen mogelijkheid om een plafondunit en gevelmotor te plaatsen.
    Aanzuigende leiding is niet zo kritisch.
    Thijss
    Hmm naar de gevel wordt lastig is aan de voorkant. Moetdus naarcboven, twee verdiepingen. Moet het allemaal nog aanleggen dus kan sturen/combineren zelfs nog met de box voor de badkamer en wc's.
    Mooiste is een totaalsysteem voor de keuken, inpandige badkamer, 2 wc's. Ben bij zo'n centrale box bang dat ik onvoldoende vermogen heb op de keuken afzuig.
    Is hier een gebruikelijke oplossing voor?
    Thijss
    Heb nog even verder gekeken en hou de afzuigkap op een apart kanaal dat via het dak naar buiten gaat. Op het dak kan ik dan een dakventilator zetten. Nodig:
    - Dakventilator
    - Motorloze afzuigkap
    - Schakelaar dakventilator in keuken
    - meer?
    Hoe kan ik het vermogen van de ventilator bepalen? Heb dit gevonden: minimaal 150m3/pu + 70m3 per m1 leiding verlies = ca. 800m3 pu?
    En hoe voorkom je fluitende/ruisende leidingen, begrijp dat het glad moet zijn maar heb ook van dempers gehoord...
    Thijss
    Nog niet opgelost... iemand tips?
