lemand oplossing voor dit probleem met VSH Aqua-Secure gevelkraanhuis?
Ik kom er maar niet uit en via Google kwam op dit Forum. Fijn dat anderen mee kunnen denken....
Moet je de hele buitenkraan vervangen of is er een goedkopere oplossing voor dit probleem. Op de foto's zie je het wanneer het water iets weerstand krijgt vliegt het aan de achterkant eruit. Dus je kunt de kraan nauwelijksaansluiten op een sproeier bijvoorbeeld.
Alvast dank voor meedenken.
Dan staat de spindel niet ver genoeg opengedraaid. Als je deze niet verder open kunt draaien, is de kraan verkeerd gemonteerd (waarschijnlijk de as te kort of te lang).
Hier staat een video over deze kraan. (op een foto klikken, dan ga je naar de topic en dan de 4e reactie)
Het water komt tussen de kraan en de muur uit? (lastig te zien)
Zo ja, dan denk ik de o-ring tussen kraan en buis
Bedankt voor jullie antwoord.. Nee het water komt niet tussen de kraan en de muur uit hij komt uit het rondje achter de kraan zie afbeelding
Ik denk dat ie via de beluchter er uit slingert
heb even vergroot
eigenlijk zie ik op de onderdelen site niet dit onderdeel probeer deze er uit te krijgen wil dat niet dan zal er een nieuwe kraan op moeten.
Dankjewel voor je reactie. Ik heb nu het gat afgetaped. Dit werkt aardig goed. Kan ik het dan nog prima zo gebruiken of wordt z.s.m. vervangen geadviseerd?
De voorkant kan er af maar dan moet je die hefboom hebben want je moet de klemverbinding ontkoppelen
zoiets zit achter in de kraan geperst.
Amanda Siemelink
