Lelijk glasvezelbehang
In mijn woonkamer staat een pilaar bedekt met glasvezelbehang waarvan 1 kant erg lelijk is. Op sommige plekken zit namelijk meer saus waardoor daar de textuur verdwenen is. Ook zie je allemaal vegen zitten van de laatste sausbeurt, welke niet wegwillen.
Hoe krijg ik dit weer strak? Opnieuw behangen? Er iets opsmeren zodat het vlak wordt? Wat is het beste? Wie heeft tips?
Meestal is het van glasweefsel de bedoeling dat het niet meer loskomt en het loshalen zal dus ook wel erg moeilijk of gewoon helemaal niet gaan. Goed alle kanten/hoeken nagaan of alles goed vast zit en dichtstuccen.
Eventueel bestaat er ook "Renovatie-glasweefsel" deze is over een glasweefsel of lichte structuurverf heen te zetten waardoor je weer gewoon een vlakke wand krijgt.
Je kunt een proefje doen of de glasweefsel eraf komt. Met plamuurmes e.d. mocht dit niet (eenvoudig) lukken dan kun je metylan_ovalit_p_styroporR_kleber of een soortgelijk nederlands product kun je ook gebruiken. Je maakt daarmee de glasweefsel glad en daarna kun je weer opnieuw behang erover heen doen.
Is het ook mogelijk om een nieuwe laag glasvezelbehang direct over de oude laag heen te doen?
Als ik op een kant van de pilaar glasvezelbehang plak, gaat dit er wel netjes uitzien aan de beide zijkanten?
Ja is mogelijk, blijft wel plakken, maar het ziet er niet uit. Door glas.behang zie je bijna elke bobbel en hobbel in de ondergrond.
Zie mijn eerdere post... een speciaalzaak heeft soms wel een voorbeeld liggen.
