Lekstroom op de mengkraan van de douche
Sinds enige tijd heb ik soms last van lekstroom op de thermische mengkraan van de douche.
Heb dit huis nu 3 jaar en het is sinds enkele maanden soms het geval
De badkamer is 5 jaar oud, en is geplaatst door de vorige bewoners
ik kan geen contact met hun opnemen aangezien ik niet weet waar die zijn gebleven om te vragen of de boel geaard is
nu mijn vraag:
Hoe kan ik dit probleem oplossen zonder de tegels van de wand te hoeven halen
kan ik bijvoorbeeld een extra aardedraad op de warm/koud waterleidingen bevestigen bij de ketel? die zit 2 meter van de douche vandaan
Of zijn er andere mogelijkheden
Graag advies gevraagd
bij voorbaat dank
Hans
Bij alle storingen die ik gehad heb met deze klacht was het niet de kraan die slecht geaard was maar dat de vloer niet geaard is en onder spanning staat.
Oplossing: vloer eruit en een aardnet plaatsen,vereffening herstellen.
Je kan ook proberen om onder de cv ketel de vloer open te kappen totdat je de wapening van het beton tegenkomt.
Deze wapening verbind je met een 4mm² aan de waterleidingen en aan de aarde, mogelijk ben je dan van je lekstroom af.
Totdat het defect hersteld is douche niet gebruiken, er is een reeele kans op electrocutie!!!!!!!!!!
Na deze 'oplossing' komt de oorzaak vanzelf naar boven in de vorm van spontaan knappende zekeringen, of uitvallende automaten of aardleks.
Dat hoeft niet bij u thuis te zijn, dat kan ook bij buren zijn.
