Lekstroom: gasfornuis en achterwand?
Beste forumleden,
Zojuist een vreemde ontdekking:
Bij het tegelijkertijd aanraken van het gasfornuis en de achterwand is er een schok/tinteling voelbaar.
Deze is dermate heftig dat het mij een onveilig gevoelig geeft. Wat is een stappenplan om dit probleem op te lossen?
Ik heb al gekeken met een leiding detector (in het blauw van een bekend gereedschap en keukenapparatuur merk).
Echter piept deze al als deze nog maar in de buurt komt van de achterwand, maar ook afzuigkap en magnetron (die er net schuin boven zit).
Alvast bedankt voor de reactie!
Foto van je groepenkast zou handig zijn. Want als geen aardlekschakelaar dan direct aanpassen/nieuwe kast.
Heb je trouwens gedacht aan statische elektriciteit en ontlading daarvan? Rond deze periode krijg ik elke ochtend een klein schokje in de ochtend bij het aanraken van deurklink > ontlading statische elektriciteit.
Bedankt voor de snelle reactie!
Gelijk een foto van de groepenkast bijgevoegd.
Het is wel een stuk heftiger dan statische elektriciteit. Ik kan het lastig omschrijven maar deze elektriciteit is veel 'constanter'.
Stap 1 is controleren of de contactdoos waar het fornuis op zit aangesloten goed geaard is.
Stap 2 is controleren of de aarding ook goed is aangesloten in de stekker en in het toestel.
Tja, 3 mA kun je al prima voelen.
Dat fornuis zou gewoon geaard moeten zijn dus op aardpotentiaal zitten. Dat kun je met elke multimeter wel nagaan.
Dan spanning meten tussen fornuis en die plaat? Is het 115V? Dan zit er een of ander zwevend netfilter te lekken op die plaat (of op het fornuis en is dat niet geaard).
