Lekspanning/spanning ook als draad niet aangesloten is?
Bij het aansluiten van een lampje op een centraaldoos, zag ik dat er altijd spanning op de zwarte draad staat ook als de schakelaar (inbouw) uit staat. De lamp reageerd wel goed (gaat "gewoon" aan en uit).
Dit blijkt bij meerdere plafondlampen het geval te zijn. Ik meet ook spanning als de schakelaar uit is, maar de lamp gaat niet branden.
Om het nog gekker te maken: als ik de zwarte draad aan beide kanten losmaak (van het lampje waar ik mee bezig ben), zit er nog steeds spanning op die zwarte draad! De draad loopt samen met de bruine draad naar de schakelaar. Er lijkt geen kortsluiting in te zitten, als ik de zwarte draad 10cm uit de centraaldoos of inbouwdoos trek blijft het verschijnsel (de bruine draad verschuift dan niet)
Ik meet de spanningen met een spanningzoeker van een euro-tje in de vorm een schroevendraaier met lampje. (lampje gaat fel of zwak branden)
Is dit de z.g. capasative koppeling? Kan het kwaad? Is mijn bedrading van slechte kwaliteit? (woning uit 1999, geen randaarde).
Spanning kan je niet meten met een spanningzoeker, het is geen meetinstrument.
Je hebt zelfs kans dat de lamp helemaal niet brand terwijl er wel netspanning op de aansluiting staat, levensgevaarlijk instrument zo'n spanningzoeker, zeker in de handen van een leek.
er is niets loos behalve een leek die geen idee heeft van elektra.
OK....
misschien kun je me uitleggen wat er dan wel gebeurt? waarom gaat het lampje branden?
De meeste "leken" doen het met dit soort "instrumenten" en vragen zich dan af wat er aan de hand is :)
Wat er aan de hand is is hier al genoeg beschreven, gebruik de zoekfunctie maar eens.
Het is misschien voor een leek veel verstandiger om de spanning in de meterkast uit te schakelen als ze aan elektra werken.
Nou ja. Het aansluiten van een elektrische kookplaat wordt hier toch ook iedere keer opnieuw uitgelegd.
Doordat de zwarte draad naast de bruine loop ontstaat er door inductie een kleine spanning in de zwarte draad, die het lampje in je spanningszoeker kan doen oplichten.
Een eenpolige spannigszoeker is een erg onbetrouwbaar instrument die valse positieven en negatieven kan opleveren. Zie ook hier:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spanningzoeker
Alleen het noemen van het woord kan bij sommigen hier leiden tot allergische reacties.
Hoe kan er inductie zijn als er geen stroom loopt en dus geen magnetisch veld is om spanning te induceren in een andere geleider.
Spanning staat en stroom gaat.
je hebt ook zoiets als een elektrisch veld
En tussen 2 geleiders gescheiden door een isolator staat een elektrisch veld, dat veld trekt elektronen aan of stoot ze af, en dat geeft je spanning op de onaangesloten geleider.
