Lekkerij douchebak oplossing nodig
Sinds kort hebben we geconstateerd dat er vochtplekken in het plafond zitten op de begane grond.
Op de 1e verdieping zit onze badkamer met betonvloer waarop we voor de zekerheid nog een douchebak hebben geplaatst om lekkage te voorkomen... (niet gelukt dus).
Wij vermoeden namelijk dat de douchebak de oorzaak is van deze lekkage. Deze is, ter informatie, pas een jaar geleden geplaatst.
De kitrand (zie foto's) is namelijk gescheurd en hier is waarschijnlijk water doorheen gekomen.
Ik vermoed dat dit komt omdat er wat speling op zit omdat de douchebak wat veert als erop wordt gestaan.
Nu hebben we het tijdelijk opgelost door het opnieuw te kitten maar ik zoek eigenlijk een permanente oplossing.
Het probleem is de speling van de douchebak, die erin blijft zitten.
Ik heb een aantal foto's toegevoegd zodat jullie een indruk kunnen krijgen.
Hebben jullie goede ideeën?
WhatsApp Image 2022-07-29 at 10.54.27 AM (3).jpeg WhatsApp Image 2022-07-29 at 10.54.27 AM (2).jpeg WhatsApp Image 2022-07-29 at 10.54.27 AM (1).jpeg WhatsApp Image 2022-07-29 at 10.54.27 AM.jpeg
We zullen wel wat meer info moeten hebben dan dit.
Wat voor beton vloer is het?
foto van de plekken.
Als die bak net is geplaatst dan zal ook nieuw tegel werk en leiding werk aangepast zijn dan zit er ook garantie op.
De betonvloer van ca. 20cm is gestort op zwaluwplaten met daaronder houten balken.
Het probleem ligt denk ik echter niet bij de leidingen want er zit geen afvoer o.i.d. bij de plek van de lekkage, deze gaan allen de andere kant op.
De lekkage zit aan de achterwand (zie foto). Ik heb ook een foto bijgevoegd van de lekkage.
