Lekkende wcpot, niet zwevend model
Sinds vandaag komt bij het doortrekken van toilet Villeroy & Boch (op vloer gemonteerd model van 1999) het water onder de kit over vloer. Wel erg snel na 7 jaar vind ik.
Ik heb deze niet zelf gemonteerd, dus weet niet hoe hij in elkaar zit.
De vorige eigenaar van het huis kan ik dit niet vragen.
De stortbak zit zo gemonteerd dat ik, zonder deze te verwijderen, de pot niet recht omhoog er af kan halen.
Houdt dit in dat ik de hele stortbak eerst moet verwijderen alvorens de pot er af te kunnen halen? Zie de foto's
Dit is een zogenaamd duobloc, hier zit de stortbak vast op de pot gemonteerd.
U kunt de potschroeven eruit halen en de hele combinatie er af halen.
Zit er dan een buis aan de onderkant met een of andere ring in het riool geschoven, of hoe zit dit bevestigd aan het riool?
Is de doorspoeling wel normaal?
De oorzaak van het lekken kan ook een verstopping zijn in de riolering, spoel de pot door en met een aantal emmers water naspoelen, loopt het water niet direct weg dan is er spraken van (gedeeltelijke) verstopping.
Ik heb een flinke emmer water er door heen gespoeld , water loopt toch redelijk goed weg. Natuurlijk komt het water nu aan alle kanten onder de wc pot lekkend eruit, bij een kleine doorspoeling zag ik geen lek.
Wat deze wc altijd heeft gehad: bij doorspoelen wordt het water geheel naar het riool toegetrokken uit de hals, en komt dan even later weer terug zodat de hals gevuld wordt. Dit levert af en toe toch ook stank op.
Geen idee waar dat probleem vandaan komt.
Maar mijn grootste zorg is toch het lek, lijkt er op dat ik toch die gehele pot er af moet halen. Kan ik dat alleen of moet je daar met 2 mensen voor zijn?
Dit klinkt als een beluchtingstekort maar staat los van de lekkage.
Over het verwijderen: uiteraard eerst de watertoevoer afsluiten en doortrekken.
't Is een heel gewicht bij elkaar, misschien kunt u eerst het reservoir verwijderen, wel met 't risico dat die aansluiting na montage weer lekkage geeft.
Zou het beluchtingstekort misschien wel met de lekkage te maken kunnen hebben?
Ik kan me zo voorstellen dat terugstromend water makkelijker langs het afdichtingsmanchet lekt dan "heen" stromend water.
Wellicht dat na het aanbrengen van beluchting op het riool het probleem een stuk minder wordt. (zoek even verder op dit forum op beluchting)
Evengoed zou ik het manchet vervangen, en daarbij liever de pot met twee man van de plek tillen dan het reservoir demonteren. Bij het weer vastzetten van het reservoir is er een risico dat met het te vast draaien van de bevestigingsmoeren de pot of het reservoir scheurt, en te los tot weer andere lekkage leidt.
Ik heb de pot met reservoir toch alleen verwijderd en voorzichtig op wat blokjes gezet. Zonder water viel het gewicht wel mee.
De mof of manchet was aan een kant helemaal plat geduwd, het is een mof die een paar cm verspringt ivm met een verkeerde plaats van het riool tov de pot afvoer.
Heb alles rondom het gat schoongemaakt, de cement weggekapt en de kit verwijderd.
Nu nog een nieuwe manchet kopen en weer (goed) monteren. Het lijkt er op dat de manchet bij plaatsing gewoon niet goed is gemonteerd, en dat ik blij kan zijn dat het zo lang goed is gegaan.
Kan het zijn dat de manchet 90 mm is, en dat de potafvoer 90 mm binnenmaats, 110 buitenmaats is?
En de volgende vraag is : waar moet ik manchet als eerste monteren, op riool gedeelte en pot er op schuiven of andersom?
Op de villeroy en boch site kan je niet veel info vinden over dit soort producten qua maten ed.
De betreffende materialen zijn te vinden op sites van rioolmaterialen.
Bijv. deze.
Ik vermoed dat de bij jou toegepaste sok er een is zoals nummer 7 of 8 in het rijtje:
Het verschil tussen 7 en 8 is de verspringing, 11 of 20 mm, wel iets om op te letten!
BIj het plaatsen lijkt mij eerst om de wc pot, en dan in de afvoer het meest logisch.
Dit kun je echt niet in je eentje, lijkt me, de een moet de sok op zijn plaats brengen en de ander de pot laten zakken.
De getoonde site is slechts bedoeld als voorbeeld, er zijn veel meer leveranciers, en dergelijke sokken zijn gewoon te koop bij bouwmarkten, bouwmaterialenhandel en sanitairzaken.
Plaats eerst de sok en dan de pot, wanneer eerst de sok op de pot geplaatst wordt is het risico dat de sok weer scheef komt te zitten heel groot.
Als ik de oude mof bekijk , en het verschil tussen het rioolgat en pot lijkt me dat er een grotere overbrugging nodig is dan 20mm.
Heel lekker zien de foto's er niet uit.
Het rioolgat heeft aan de bovenste 10 cm geen buis maar beton.
De mof steekt ongeveer 7 cm in gat.
Had je het niet eerst even schoon kunnen maken voor de foto?
Dat noem ik nou echt "forumvervuiling"! :mrgreen: :mrgreen:
Welke afstand is het wél, kan ik misschien nog even zoeken voor je op een van die sites met onderdelen.
Ja, ik had het schoon kunnen maken met een hoge drukspuit.
De foto's van de losse manchet heb ik toch echt afgespoeld.
Als ik goed gemeten heb (vanavond krijg ik nog hulp met meten) dan is het verschil toch zeker 3cm. Gat waar manchet in moet (riool) is wat makkelijker te meten en is 100 mm, buitenmaat van toiletpot aansluiting 90 mm als ik goed meet.
Ik monteer altijd eerst de manchet om de pot dit is nl het kortste stuk en het moeilijkste te positioneren.
De buiten kant van de manchet insmeren mer een beetje dreft en dan kan je hem zo in de rioolbuis laten zakken.
De sok plaatsen en kijken of de gaten van de schroeven passen, zo niet dan gewoon nieuwe gaten boren boren, de pot niet verschuiven om te voorkomen dat de sok weer onder spanning komt te staan.
Past de pot er niet op zonder spanning op de sok dan zit er eigenlijk niets anders op dan een andere te kopen.
