Lekkende wateraansluiting
Zo, na 2 pogingen om de vaatwasmachine aan te sluiten ga ik toch de bijl erbij neerleggen en het hier plaatsen, want wat we ook doen het blijft lekken.
We moesten eerst een splitsing en daarop een kraantje neerzetten voor de vaatwasser, nu hebben we dit van de Gamma meegekregen plus wat teflon tape voor ertussen. We hebben alles al 2 keer in elkaar gedraaid en vastgezet, de teflontape tegen de draad in erop geplakt, maar als we de waterleiding weer open zetten begint het te druppelen door het messing draadsok, we snappen niet wat er fout is. heeft iemand een idee?
Haal alles even los en plaast opnieuw een foto met alle losse delen. Zo te zien gebruik je een T stuk voor knelkoppeling. Teflontape met de schroefdraad mee draaien en liever teflondraad gebruiken.
wat heeft er eerst gezeten waar nu die knie zit, ik zie een verchroomde wartel.
dat is dan ook mede het probleem.
Als je die slang wartel en knel ring nu eens ging verwijderen van de buis.
Dan een T-stuk die je ver bind met koperbuis 15mm naar de muur plaat
omdat je slang van je kraan 1/2" is zo te zien moet je nog een vlakke puntstuk
Ook heb ik even toegevoegd hoe je een knelring kunt verwijderen.
