Lekkende voegen in badkamer?
Wij wonen sinds twee jaar in een huis dat door de vorige bewoners is opgeknapt. O.a. de badkamer is vernieuwd. Echter wij zitten nu met het probleem dat de wand in de slaapkamer grenzend aan de badkamer, een witte vochtige uitslag heeft. Hierdoor valt het verf zelfs van de muur.
Op diezelfde plek in de badkamer zijn de tegels niet wit (zoals de rest) maar grijs. Waarschijnlijk door vocht?
Vraag is : hoe herstel je dit het best. Tegels eruit bikken en opnieuw tegelen en voegen? Of is er nog een andere oplossing.
Op welke hoogte zit die plek ?
Zit de plek onder de douchekraan of badmengkraan ?
Nee helemaal niet bij de douchekraan, maar op een andere muur waar geen kranen aan zitten (bad zit er niet in)
Oei eh ... volgens mij niet. Enkel op de slaapkamer zit een verwarming die in die muur wegloopt. Maar wel op een andere hoogte dan waar de plekken zitten.
Er zit ergens een lek.
Zo te lezen lijkt me het een stuk voor stuk uitschakelen van de eventuele boosdoeners, op afstand is zoiets moeilijk te beoordelen.
Het is van belang te weten waar de afvoeren en leidingen lopen.
Wat men ook niet moet vergeten dat er tegenwoordig voegen verwoest worden door al die "antikalk" wondermiddelen !
De voegen worden zacht doordat het kalk uit de voegen wordt onttrokken.......
Voegen uithalen en opnieuw voegen...
w.
