Lekkende stadsuitloop
Ik wil vooral niet eigenwijs doen, maar dat laatste stuk loopt toch juist schuin? Het ligt in ieder geval een centimeter lager dan voorheen. Zie foto.
Zo niet kan ik hem altijd nog wat lager brengen, mocht dat nodig zijn.
Ik dacht te zien dat de uitloop in de muur nog (te) vlak loopt maar ik kan het mis hebben.
Ik zal het zeker in de gaten houden! Ik weet nu wat ik moet doen, maar er komt waarschijnlijk toch een vergaarbak waardoor het denk ik sowieso geen issue meer is.
Bedankt voor de input in ieder geval!
Een vergaarbak is ook een noodoverloop. Noodoverlopen op je dak worden steeds belangrijker.
Bij een korte hevige regenbui kan het riool vol water staat en je dak komt daardoor ook vol water komt te staan en zal ergens overlopen.
De aansluiting van de dakbedekking met de daktrim is niet altijd 100% waterdicht. Zolang het water niet over de daktrim van het dak loopt is dat geen probleem.
Is een dak met een zinkendeklijst afgewerkt loopt het water achter het zink omhoog en via de achterkant van de dakbedekking komt het binnen.
