Lekkende Remeha tzerra. Hydroblok ? Platenwisselaar ?
Beste allen,
mijn remeha Tzerra lekt al een tijdje aan de onderkant, dit is onlangs pas opgevallen vanwege een plasje water op de vloer. Het is telkens een druppeltje wat valt dus geen ernstige lekkage, maargoed ik wil dit probleem verhelpen. Zelf zie ik nergens water vandaan komen, koperen leidingen vertonen geen watersporen en de koppelingen die ik kan zien ook niet.
Ik heb zelf wat informatie opgezocht en kom bij 2 dingen uit. Namelijk de hydroblok of platenwisselaar. Beide zijn nogal een probleem onderdeel bij Remeha heb ik vernomen. Omdat een platenwisselaar +- €80 kost en een hydroblok ben je €500 verder ben ik nieuwsgierig wat jullie ervan denken. Een platenwisselaar zou ik zelf nog wel kunnen aanschaffen en vervangen met behulp van een youtube video. Hieronder een aantal foto's. Ik ben zeer benieuwd.
Zie foto's voor meer info.
Bvd
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Grote kans op lek hydroblok.
    Maar ook hier geld: werkzaamheden aan cv toestellen mogen alleen door gecertificeerde monteurs gebeuren.
    U bent strafbaar als u zelf werkzaamheden verricht
    Maak de ketel even droog. Kijk onder het hydroblok door naar het rechter pootje. Daar zie je een kleur stip. 9 van de 10 keer is dit rood. Ligt er water op dit pootje, zie je een kleine stroming achter die stip vandaan komen dan is het de stromingschakelaar. Veel voorkomend probleem bij de tzerra. Platenwisselaar zelf gaat nooit stuk (zijn meestal de rubbers achter de wisselaar). Maar die zitten ook in de verpakking van de stromingschakelaar.
    Vreemd service C uitgevoerd en hier behoren de pakkingen en de cartridge van de platen wissellaar bij.
    Gok dat dit dus hier niet is uitgevoerd. dus maw geen C maar B uitgevoerd.
    @Ivo_vr
    Het lijkt er wel op dat het water langs het zwarte pootje stroomt. Mag ik een stromingschakelaar zelf vervangen ? Heb een video gezien dat niks voor stelt qua werk. Ketel uit, water aftappen. Blok verwijderen dat met 1 schroefje vast zit. Stromingsschakelaar eruit, nieuwe erin en klaar. Toch ? Kosten qua onderdelen stellen niks voor dus het is een poging waard lijkt mij...
    een
