Lekkende radiatorkraan
Beste Klusidee'ers,
Mijn radiatorkraan in de woonkamer lekt sinds een paar dagen langs de schroef van de plastiek knop. Wie weet wat ik hieraan het beste kan doen?
Alvast heel hartelijk dank voor jullie reacties!
Groeten,
Wouter
Noodoplossing:
Draai de kraan open.
Draai daarna de zeskant wartel iets vaster, met beleid.
Vervangen van de kraan is eigenlijk de enige juiste oplossing.
Je bedoeld waarschijnlijk dat als je de kraan open of dicht draaid hij langs de spindel (as) gaat lekken. Zo ja dan draaid hij ook erg licht? dan kun je die wartel met een bacho wat aandraaien zodat de knop wat zwaarder draaid en is de lekkage vermoedelijk dicht. De pakking die er onder zit droogt wat uit en krimpt dan iets. Normaal gesproken een klus van seconden. Bij blijvende lekkage kun je er een O ring achter bij plaatsen en weer aandraaien met ietsje vet er tussen.
Blijft deze lekken zul je de kraan uiteindelijk moeten vervangen maar soms in een bepaalde stand wil hij nog wel eens tijdelijk niet lekken.
De kraan lekt niet langs de as maar doos de as (dus waar de schroef van de plastieken knop ingedraaid wordt.).
Oke das wat anders. Klein beetje tape aan die schroef en er in draaien dan ben je voor nood gered lijkt het mij. Van de zomer dan maar vervangen.
Zal ik eens proberen.
Misschien rare vraag, maar is het mogelijk om alleen het binnenwerk van deze kraan te vervangen met het binnenwerk van een nieuwe kraan?
Als je het merk achter kan halen of een reservekraan hebt liggen dan wel. maar aangezien je die installatie toch moet aftappen ,maakt het niets uit , een kraan vervangen is zo gebeurd (juiste maat/lengte wel van belang)
DylanS
