Lekkende radiatorkraan
Deze gewone Herz radiatorkraan is heel minimaal (druppel per uur) gaan lekken bij de grote moer na ietsje extra aandraaien.
- Hoe zou het lekken opgelost kunnen worden? Wat voor tape?
De kranen in mijn huis zijn 37 jaar oud, allemaal hetzelfde en zouden ook vervangen kunnen worden.
  • Welke kranen of kraandelen adviseren jullie?
  • Thermostatische kranen zijn wat mij betreft helemaal niet nodig. Of zou je die juist wel adviseren?
Groet,
Frank
Al het water boven deze aansluiting moet eruit.
Indien deze radiator op de begane grond hangt, zal het systeem idd bijna helemaal leeg moeten.
Deze kraan is op de 1e verdieping waar nog 2 radiatoren zijn (slaapkamers en badkamer).
CV ketel (modern Vaillant) heeft rood expansievat en alleen de toevoer van de radiatoren kan worden afgesloten met radiatorkraan, geen kraan voor afvoer.
Zou je allemaal in één keer vervangen. Dit omdat het vullen en ontluchten een flink deel van het werk is wat betreft tijd.
Thermostatische kranen in alle ruimtes behalve daar waar de thermostaat hangt.
Neem kranen die dubbel instelbaar zijn, zodat je waterzijdig kan inregelen.
Opletten dat de nieuwe van hetzelfde formaat zijn en het is geen hele lastige klus
Dank je!
@AI zegt:
Herz-compatible thermostatische kranen (M28x1.5 kop, 1/2" aansluiting, haaks/recht) zijn Heimeier, Danfoss RA-N en Comap; allemaal standaard NL, voordelig €15-25/stuk. Past perfect op jouw snelkoppeling zonder adapter.
Zijn dit de juiste mogelijkheden?
Vul dat eens in bij Google en je zult zien dat dat een andere kraan is dan bij jou op de foto's.
Ai heeft het hier dus verkeerd.
Hieronder een voorbeeld van wel een kraan met M28 schroefdraad.
Daarbij wordt een 'thermostatische kraan' bepaald door de losse knop die er nog op gaat. Een kraan zoals op deze afbeelding is gewoon standaard en daar kan dan dus een gewone knop op of een thermostaatknop.
Dit soort dingen haal ik meestal bij een plaatselijke installatiewinkel.
Foto laten zien, kranen mee. Kan je meteen kijken welke knoppen je mooi vindt.
Je hebt vaak iets extra's nodig, daarom zoiets ook niet op zondag of om kwart voor zes doen..
