Lekkende radiatorkraan na aandraaien bij 37 jaar oud verwarmingssysteem
Deze gewone Herz radiatorkraan is heel minimaal (druppel per uur) gaan lekken bij de grote moer na ietsje extra aandraaien.
- Hoe zou het lekken opgelost kunnen worden? Wat voor tape?
De kranen in mijn huis zijn 37 jaar oud, allemaal hetzelfde en zouden ook vervangen kunnen worden.
  • Welke kranen of kraandelen adviseren jullie?
  • Thermostatische kranen zijn wat mij betreft helemaal niet nodig. Of zou je die juist wel adviseren?
Groet,
Frank
Al het water boven deze aansluiting moet eruit.
Indien deze radiator op de begane grond hangt, zal het systeem idd bijna helemaal leeg moeten.
Deze kraan is op de 1e verdieping waar nog 2 radiatoren zijn (slaapkamers en badkamer).
CV ketel (modern Vaillant) heeft rood expansievat en alleen de toevoer van de radiatoren kan worden afgesloten met radiatorkraan, geen kraan voor afvoer.
Zou je allemaal in één keer vervangen. Dit omdat het vullen en ontluchten een flink deel van het werk is wat betreft tijd.
Thermostatische kranen in alle ruimtes behalve daar waar de thermostaat hangt.
Neem kranen die dubbel instelbaar zijn, zodat je waterzijdig kan inregelen.
Opletten dat de nieuwe van hetzelfde formaat zijn en het is geen hele lastige klus
Dank je!
@AI zegt:
Herz-compatible thermostatische kranen (M28x1.5 kop, 1/2" aansluiting, haaks/recht) zijn Heimeier, Danfoss RA-N en Comap; allemaal standaard NL, voordelig €15-25/stuk. Past perfect op jouw snelkoppeling zonder adapter.
Zijn dit de juiste mogelijkheden?
Vul dat eens in bij Google en je zult zien dat dat een andere kraan is dan bij jou op de foto's.
Ai heeft het hier dus verkeerd.
Hieronder een voorbeeld van wel een kraan met M28 schroefdraad.
Daarbij wordt een 'thermostatische kraan' bepaald door de losse knop die er nog op gaat. Een kraan zoals op deze afbeelding is gewoon standaard en daar kan dan dus een gewone knop op of een thermostaatknop.
Dit soort dingen haal ik meestal bij een plaatselijke installatiewinkel.
Foto laten zien, kranen mee. Kan je meteen kijken welke knoppen je mooi vindt.
Je hebt vaak iets extra's nodig, daarom zoiets ook niet op zondag of om kwart voor zes doen..
De kranen op de benedenverdieping zien er een stuk beter uit. Ik ben daarom van plan om alleen de kranen op de 1e verdieping te vervangen. Of heb ik het mis?
Prima om een deel te vervangen als een deel nog goed is.
Ik bedoelde vooral dat het jammer is als je ze één voor één vervangt, omdat het in één keer minder tijd kost.
Het is ook goed om er eerst één te doen.
Sowieso doe je ze één voor één, dus eentje eraf, een nieuwe erop en door naar de volgende.
Dit is dezelfde van beneden. 37 jaar is toch wel erg oud. Daarom alles vervangen in 1 project, lijkt mij. Alle water beneden aftappen.
Als je hiermee gaat wachten, leg dan geen doekje op de vloer.
Beter een emmer op een krukje onder de kraan zetten.
Anders kans dat je de plint of wat anders mag gaan vervangen straks.
Als het druppen vervelend is of opspat een lang stuk stof om de kraan knopen en in de emmer laten uitkomen.
De lekkende wel doen en de rest later is ook een optie.
Bij een van de beneden kranen lijkt er teflon tape te zitten. Dat hoort daar niet en is zeker niet origineel, daar is waarschijnlijk een probleem geweest.
Vervangen van het staartstuk lijkt mij nodig en ook niet eenvoudig. Zolang de radiatoren nog niet vervangen worden, dan ook nog geen nieuw staartstuk, lijkt mij.
Vervangen van het staartstuk lijkt mij niet eenvoudig. Ik zie geen groef voor een steeksleutel, enige mogelijkheid is een waterpomptang.
Is vervangen wel of niet aan te bevelen?
Er hoort inderdaad geen teflon tussen de koppeling maar het kan verder geen kwaad.
Normaal maak je de koppelingen goed schoon, bij twijfel er wat vet tussen doen en dat is voldoende.
Ze zullen dit er uit onwetendheid tussen gedaan hebben toen de radiator er af moest.
Gewoon laten zoals het is tot je de kranen evt. vervangt.
Het is altijd beter om de kranen te vervangen maar je kunt ook de grote moer rondom de spindel wat
vaster aandraaien (rechtsom). Meestal is dat voldoende om het lekken te stoppen.
