'Lekkende' muur
Hallo medeklussers,
Ik had een klein serretje aan mijn huis wat omgebouwd is tot aanbouw.
Het is een 1 steens muur met aan de binnenkant raggelwerk en daartussen isolatie afgewerkt met gipsplaten wat uiteraard weer gestuct is.
Nou heb ik sinds de hevige regenbuien van de afgelopen tijd ineens lekkage.
De buitenmuur zelf is helemaal geïmpregneerd en je ziet het water er ook zo aflopen.
Het probleem zit hem waarschijnlijk onder het maaiveld, hier is niet geïmpregneerd en naar alle waarschijnlijkheid komt hier ook water door naar binnen.
Bij veel regen ligt er na een tijdje gewoon een plasje water binnen.
Mijn vraag is, wat kan ik hier aan doen?
Kan ik het straat werk eruit halen, de gevel vrij graven tot aan de fundering en er dan dakbedekking tegen aan branden of zijn er ook nog andere opties?
Ik hoor graag jullie mening.
Groeten Sven
Ik hoop dat je vergeten bent de damprem te typen maar dat je deze wel hebt aangebracht!
Welke type isolatie heb je er tussen zitten?
Sorry!
Uiteraard zit dat er tussen.
Dampwerend dan isolatie en dan weer een folie.
Ik heb die rockwool isoltatie gebruikt, die plakken met die ruitjes erop.
Is de damprem een losse PE folie die op de juiste manier op het raggelwerk is aangebracht kan het vocht daar niet vandaan komen.
Dat wordt graven en kijk een wat je aantreft. Bitumen of afsmeren kan.
Zelf lijkt mij dat vanaf de betonnen fundering een laag bitumen branden het langer volhoud dan afsmeren.
Ligt het straatwerk niet te hoog ?
Normaal loopt water niet zomaar ergens heen en zeker niet naar boven dus hoger dan het straatwerk.
Ik heb met verschillende factoren te maken waardoor ik niet lager als dit kan met mijn straatwerk.
Er blijft sowieso geen water op het straatje staan. Het is pas opnieuw gestraat en alles loopt netjes af naar een put.
Ik kan sowieso niet zakken met het straat werk, dus het zal wel iets te hoog liggen maar daar kan ik dus niks aan veranderen.
Ik zal een oplossing moeten vinden zodat het water de muur niet meer door kan. En ik denk dus dat bitumen de beste oplossing is.
