Lekkende leiding
Dag allen,
Sinds een week moet ik onze cv-ketel meermaals per dag bijvullen. Er is al iemand geweest die voor 250eu heeft gesleutel aan de ketel maar dit bracht geen oplossing.
Zodoende van het weekend de kruipruimte ingekropen en een lekkage gevonden. Deze heb ik geprobeerd met een tuinslang en wat klemmen te verhelpen maar dit heeft het probleem niet opgelost. In plaats van direct weer geld uit te geven aan vakmannen ben ik zo eigenwijs het zelf te willen doen.
Nu alleen even de vraag hoe nu verder. Ik vond het idee van de slang wel geslaagd maar de uitvoering laat te wensen over.
Wat is nu wijsheid? Desnoods is het even een tijdelijke oplossing vooraleer er alsnog een expert bij moet komen. Hoe dan ook hebben jullie ideeën hoe dit probleem nu op te lossen? Is er daarnaast iemand die mij een indicatie kan geven van de kosten van een vakman om bijvoorbeeld een stuk leiding te vervangen?
Ik hoor graag van jullie!
Groet,
Jeroen
Ps ik wilde een foto uploaden maar krijg het even niet geregeld vanaf de ipad. Ik heb een tuinslang door midden gesneden en met klemmen vastgezet maar doordat de leiding niet meer in al te beste staat is, is de oppervlakte vrij ruw en oneffen.
Sorry! Wist even niet van de prijsopgave! Zal de regels respecteren. Stel dat ik er een stuk tussenuitzaag loopt dan enkel de inhoud van de ketel leeg? Niet dat het blijft stromen...
Als je zeker weet dat het een cv leiding is wel.
Draai voor de zekerheid iig de hoofd water kraan dicht.
Hmm lijkt er op dat ik dit maar gewoon eens ga proberen.
Nog 1 vraag: het betreft een huis uit de jaren 30. Is de diameter van de leidingen in de afgelopen decennia nog veranderd?
Helaas voor jouw wel, kan dikwandig zijn, dan heb je waarschijnlijk een veel groter probleem ipv dat ene kleine lekje.
Hoezo. Dan kun je anbo ringen gebruiken. Geen schoonheidsprijs maar het is in de kruipruimte en dicht is dicht.
Anbo ring plaatsen kan, ben er zelf niet gek op.
als je die gebruiken gaat, de pijp helemaal vlak schuren, mogen geen oneffenheden opzitten.
als het dikwandig is, dan kan je het beste 2 draden snijden en er een stuk tussen fitten.
maar probeer toch eens die foto, want nu weten we nog helemaal niets.
groeten b
Klopt Tiho, maar....
Weet een onervaren klusser dan wel hoe dit aangebracht moet worden?
Zelfs collega monteurs maken er dan een bende van dus verwacht niet dat een onervaren klusser dit zo maar even doet.
Is de leiding goed gebeugeld, zodat de boel niet naar beneden klapt als de zaag erin gezet wordt?
Ook goed schuren is een kunst evenals het beoordelen of een stuk leiding wel goed genoeg is om te behouden.
Geloof zelfs dat ANBO niet meer bestaat tegenwoordig, je hebt nu van die blauwe kunststof VSH ringen waarbij je de moeren snoeihard aan moet draaien en na een keer flink warm worden kunnen ze zomaar ineens weer een paar slagen aangedraaid worden.
In een kruipruimte heb je meestal niet zoveel ruimte en dan wordt kracht zetten weleens lastig.
Ook moet je zorgen dat je koppelingen, ringen en pijp schoon blijven en niet onder het zand of modder komen te zitten.
Eventjes een stukje pijp ertussen met anbo ringetjes gaat dan even iets totaal anders worden.
René.
Zal niet zeggen dat ik het daarover oneens ben, maar twee keer draad snijden is volgens mij zeker niet makkelijker voor een klusser.
Idd ts foto.
