Lekkende kraan met bewegingsdetector
In het toilet heb ik een wasbak waarvan de kraan lekt. Ik ben begonnen met een en ander te demonteren om te zien waar het probleem zit.
Hier heb ik de kraan losgeschroefd. Links hoort de kraan, rechts heb je een bewegingsdetector die het kraantje activeert.
Dit is de kraan, met drie leertjes (twee rechts en eentje in het dopje):
Foto van gedemonteerde bewegingsdetector met leertje:
Momenteel is het waterkraantje onder de wasbak dicht. Indien ik het waterkraantje open zet druppelt er water uit het gat van de eerste foto.
Foto's waterkraantje en binnenwerk onder de wasbak:
Het waterkraantje is een jaar geleden ofzo vervangen. Als ik het dichtdraai druppelt de kraan niet meer. Als ik het opendraai wel.
Het is vervelend om iedere keer als je de wasbak wil gebruiken je je dient te bukken om de waterkraan open te zetten. We willen gewoon de kraan kunnen gebruiken, zonder dat die lekt met behulp van de bewegingsdetector.
Hoe los ik de lekkende kraan op?
Dank bij voorbaat.
De kraan lekt uit het gat van de eerste foto. De drie leertjes zijn 2 O ringen en een rubberringetje. De uitloop en de O ringen zou je eens kunnen reinigen met snel ontkalker. Ook de fitting in de muur. Lekt het daar continu is de elektronische afsluiting niet meer in orde, lijkt mij.
Ook al doet de elektronische afsluiter zijn werk niet meer goed, dan nog zou er geen water moeten lekken via de o ringen in de aansluiting op de muur lijkt me. Dan zou de kraan de hele tijd blijven lopen maar niet lekken op een overgang.
Reinigen of vervangen van de rubberen ringen zou dan volgens mij de op oplossing zijn.
waar lekt ie uit dan als ie open staat uit 1,2 of 3
Als ie op 3 lekt nieuwe o ringen plaatsen en invetten met siliconen vet.
Als de perlator verstopt is .
Hij lekt op nummer 1, als de waterkraan onder de wasbak opengedraaid is, nummer 2 en nummer 3 lekken niet
Bij nummer 1 zie je dat er een dopje met rubberringetje opgeschroefd wordt. Het lekt onderaan het dopje, dus niet bij de schroef.
Dus als ik het nog eens lees. De tuit is niet aangebracht, deze ligt op de wastafel. Het kraantje, handbediend, onder de wasbak staat open en er komt toch water uit het gat van de eerste foto. Dan sluit de elektronische kraan niet meer goed af.
Ah oké, dan is de elektronische kraan inderdaad het probleem. Daar heb ik verder weinig ervaring mee, Henk wellicht wel?
Plaats anders eens een paar detail foto's van de elektronische kraan?
Kun je het binnenwerk eruit halen? Ofwel, die witte zeskant dop rechts, kan die los?
Ik zou binnenwerk een keer reinigen in bijv. schoonmaakazijn. Evt. hierin ook rubbers vervangen.
is het gehele set van vola?
Ik ken het niet maar wil wel mee zoeken.
Als je kraantje open zet gaat de kraan stromen bij bediening?
Of gaat hij druppelen en komt er niks.
Ja, de kraan werkt perfect als je de bewegingsdetector activeert en het kraantje onder de wasbak openstaat. Hele set van vola idd.
ik zag op de site van vola dat de uitloop een water besparing achter in heeft en de perlator zitten zeefjes in deze kunnen verstopt zitten .
Vooral de perlator als deze verkalkt is blijft er water in de uitloop en dat druppelt er dan uit en dan als ie leeg is geen last meer.
De binnenwerk van perlator even in schoonmaak azijn, of nieuwe halen.
Dit ligt gewoon aan de elektronische afsluiter.
Die sluit niet goed af.
Waarschijnlijk wat vuil in de afsluiter of een rubber versleten.
Als die niet open kan, dan zal er een nieuwe afsluiter aangeschaft moeten worden.Onderdeel 2612 en misschien ook nog 2606
Het werkt in principe hetzelfde als een water afsluiter in een Wasmachine.
dan zal @TS een probleem krijgen want dit kastje word niet meer geleverd is een andere type las ik op de site vandaar dat het door gestreept was de 2612 is schijnbaar nog wel.
Dit is de vervanger van het kastje 2617 klik hier
installatie tekening monteren van de 2617
