pba7
In het toilet heb ik een wasbak waarvan de kraan lekt. Ik ben begonnen met een en ander te demonteren om te zien waar het probleem zit.
Hier heb ik de kraan losgeschroefd. Links hoort de kraan, rechts heb je een bewegingsdetector die het kraantje activeert.
Dit is de kraan, met drie leertjes (twee rechts en eentje in het dopje):
Foto van gedemonteerde bewegingsdetector met leertje:
Momenteel is het waterkraantje onder de wasbak dicht. Indien ik het waterkraantje open zet druppelt er water uit het gat van de eerste foto.
Foto's waterkraantje en binnenwerk onder de wasbak:
Het waterkraantje is een jaar geleden ofzo vervangen. Als ik het dichtdraai druppelt de kraan niet meer. Als ik het opendraai wel.
Het is vervelend om iedere keer als je de wasbak wil gebruiken je je dient te bukken om de waterkraan open te zetten. We willen gewoon de kraan kunnen gebruiken, zonder dat die lekt met behulp van de bewegingsdetector.
Hoe los ik de lekkende kraan op?
Dank bij voorbaat.
Dank bij voorbaat.
