Lekkende koppeling
Beste klussers,
Mijn knelkoppeling lekt iets. Waarschijnlijk omdat de buis niet heel recht en glad meer is. De koppeling en knelring gaan er wel overheen, maar niet super soepel.
Op de foto kun je goed de huidige buis zien:
Wat is de beste manier om mijn knelknie aan te sluiten op de rk buis. (heb al geprobeerd met een nieuwe knelring, maar ook dan lekt hij iets).
Als je de leiding niet kunt vervangen zonder te gaan breken zou ik het liever even solderen in plaats van knellen.
Voor solderen is een rechte leiding ook beter, maar met solderen loopt het wel dicht mits je het goed uitvoert.
Dus opschuren van beide delen en soldeervloeistof gebruiken.
Niet veel te veel soldeer gebruiken maar net genoeg dat de verbinding goed dichtloopt. Vervolgens rustig laten afkoelen en niet aankomen.
Dit is wicu buis en als je daar een knelkoppeling op wilt zetten, heb je een steunhuls nodig, die je in de buis schuift.
Dit soort koperen buis is te zacht, om er rechtstreeks een knel of perskoppeling op te zetten.
Dat is nu ook te zien aan de vervorming van de buis door de knelring.
Toch nog een vraag. Ik ging ervan uit dat dit 12mm was. Nu ik hem op meet is hij de rond de 11 buitenmaat. Komt dit door de lichte beschadiging of.. Kan hier 12mm knie op?
Dat zal komen doordat ie in elkaar gedrukt is. Probeer er een steunhuls in te tikken, eventueel het einde eerst opruimen. Solderen met zoveel ruimte zal niet meevallen.
SammySnbr
