Lekkende keukenkraan rubbertjes
ik beschik over een minimaal lekkende keukenkraan. Het is 1 druppel per x sec, soms 10s soms ook 25 tot 30s.
Nu zat de warm water knop redelijk los dus heb ik die opnieuw vast gedraaid; dat mocht niet helpen. De koud water kraan ook nog even goed vastgedraaid maar dat helpt ook niks. Als ik de kraan zelf er af haal zie ik niks raar, zitten 2 zwarte rubbertjes rond die volgens mij het water moeten tegenhouden om onderaan de kraan naar buiten te gaan (niet door de kraan zelf).
Wat anders kan het zijn? iets in de kraan zelf binnen de 2 draaidknoppen? of kan het ook nog aan het filter liggen, de druppels lijken zich altijd te ontwikkelen aan de onderkant van het filter maar dat kan ook gewoon zijn omdat ze via de binnenkant van de kraankop naar beneden glijden door de kraan en zo uitkomen bij de kraankop.
Als de perlator er af is lekt hij dan ook, zoja
dan kunnen de kraan leertjes behoorlijk in gedrukt zijn en kunnen daar lekken.
of er zit een stukje rommel op de zitting in de kraan waardoor deze druppeld.
uitleg hoe je kraan leertje vervangt
niet meer beschikbaar
een vraag: heb je ook een boiler onder in je aanrecht kastje?
Bedankt voor je reactie
ja zonder filter lekt hij inderdaad ook nog, gisteravond even getest.
de video mb het kraanleertje is voor een kraan met 1 draaiknop. betekent dat dat ik het kraanleertje voor beide draaiknoppen moet bekijken / vervangen? als in bij mijn kraan zitten er dus twee kraan leertjes? maar zodra ik de draaiknop eraf schroef, moet ik dat gedeelte wat eronder zit dus ook gewoon met een tang nog eraf kunnen draaien?
wat bedoel je met rommel op de zitting?
ik heb geen boiler in mn aanrecht kastje
Gewoon beide demonteren en kraan leertje vervangen.
Ook even de spindels in vetten met siliconenkraan vet zodat dat ook soepel loopt.
Controleer als de zitting mooi glad is, zodat het leertje ook goed kan afsluiten, soms is dat ruw of een stukje er uit.
Op de zitting wil wel eens stukje oud soldeer zitten.
Als er een stukje uit word het meestal een nieuwe kraan kompleet.
(een loodgieter wil soms nog wel een kranen frees gebruiken om deze vlak te maken)
vandaag even open gemaakt..zo zien beide er eigenlijk uit..leek goed te zitten...alleen heb even goed opnieuw aangedrukt...nu lijkt het iig een paar minuten goed te gaan..zal vannacht nog een keer de test doen..
bij de winkel zag ik echter niet van die blauwe en rode dingen..alleen idd de zwarte kraanleertjes maar die zijn niet geschikt voor deze
Dit zijn ook geen boven delen met kraan leertjes maar het zijn keramische schijven.
dan moet je hem in totaal vervangen koop je 1 en draaid hem eerst in de koude je gaat dan testen.
lekt ie nog doe hem dan in de warme
