Lekkende keukenkraan bij uitloop: O‑ringen smeren of uitloop vervangen
Deze kraan lekt precies op het horizontale ronde vlak waar de hals van de kraan uit het vaste deel komt. Iemand enig idee of dit te verhelpen is?
Daar zitten O ringen die kan je smeren of vervangen maar ik zie ook plekjes op je uit loop het materiaal is daar aan getast van binnen uit.
misschien beter een nieuwe uitloop plaatsen.
Dank voor je reactie Henk. Zijn deze uitlopen los verkrijgbaar? Weet je toevallig wat voor type dit is? En is het lost te draaien aan die onderste koker waar de uitloop uitkomt?
er zijn zoveel soorten merken
op de achter zijde zit een in bus en draai die er uit en meet dan eens op
volgens mij was deze kraan hier ook al eens besproken met die o-ringen
