Lekkende handdoek radiator
Beste klussers,
de radiator in onze badkamer lekt. Simpelweg een en ander aandraaien heeft geen resultaat opgeleverd.
De afgelopen dagen lekte het een beetje maar sinds vannacht gaat het harder.
Op de afbeelding zie je de plek waar het lekt met een pijl aangegeven.
Weet je misschien een oplossing?
De knop kun je er zo afdraaien, zonder dat het water er uit loopt.
Maar weet je zeker dat het bij de knop lekt?
Vaak lekt het bij het puntstuk dat in de radiator zit gedraaid.
Zeker bij dit type met een rubber ring als afdichting.
Als er dan een scherp braampje van de lak bij de aansluiting zit, dan beschadigt het rubber en gaat dan lekken.
Die dingen gaan bij mij meteen in de container, of ik draai teflondraad om de schroefdraad, zodat het wel goed dicht zit.
Deze puntstukken moet je met een inbus sleutel in de radiator draaien.
Als dat niet goed gebeurd is, en je draaid de thermostaat knop vast met die grote moer, kan het puntstuk ook een beetje los komen.
Dus controleer eerst even of het niet lekt onder bij de radiator bij het puntstuk.
