Lekkende douchekraan - Hansgrohe Unica
Sinds kort is het mij opgevallen dat de douchekraan lekt. Het gaat om een thermostaatkraan van Hansgrohe Unica.
Ik heb allereerst de doucheslang afgedraaid, om zeker te weten dat het niet aan de doucheslang/kop ligt.
Gebaseerd op de antwoorden van vorige vergelijkbare topics op dit forum, heb ik het idee dat de oorzaak ligt bij de rubberen ring(en) en/of de keramische cartouche. Of zie ik nog iets over het hoofd?
Vervolgens heb ik geprobeerd om de kraan te demonteren: dopje afgewipt van de draaikoppen en de schroefjes los gedraaid. Alleen nu weet ik niet precies hoe ik de cartouche eruit krijg (zonder het te forceren)?
Ik heb de cartouche eruit gekregen. Zoals jullie op de foto kunnen zien is de grootste o-ring gebroken. Nu heb ik een aantal vragen:
1. Denken jullie dat het alleen aan dit ringetje zou kunnen liggen? Of zou ik de hele cartouche moeten vervangen?
2. Toen ik de cartouche eruit haalde, hoorde ik een suizend lucht uit het gat komen. Is dit normaal?
3. Zou er ook iets kunnen mankeren aan de andere draaiknop?
4. Voordat ik heel de douchekraan moet vervangen vraag ik me af of het druppelen ook aan iets anders kan liggen dan de douchekraan? Bv. de leidingen, druk, CV, o.i.d.?
U weet zeker dat het suizend geluid uit het gat kwam en er geen lucht werd in gezogen door vacuum trekken van de leiding ?
Hoi Jan, wellicht dat er lucht werd ingezogen ipv dat het uit het gat kwam. Moet ik me hierover zorgen maken?
En wat zijn jouw gedachtes verder over deze klus?
Ik zou eerst de o-ring vervangen, waarschijnlijk is het lekken dan verholpen.
Installateurs hebben die ringen vaak wel.
Ik heb net geprobeerd om een vervangende o-ring te vinden bij de Hornbach en Warmteservice, maar die konden mij niet verder helpen.
Kunnen jullie mij helpen bij welke bedrijf of website ik een specifieke o-ring van HansGrohe kan bestellen?
Ik vind het lastig te bepalen welke o-ring ik nodig heb, aangezien deze geknapt is. Ik gok een diameter van 30mm is en 1,5mm dik.
Mijn idee was om eerst de douchekraan te identificeren, zodat ik exact weet welke o-ring ik nodig heb. Alleen op de online Hansgrohe onderdelenshop kan ik mijn douchekraan niet vinden. Dus vervolgens ben ik het internet gaan afstruinen voor meer informatie. Uiteindelijk ben ik niet achter het type gekomen :(, maar deze lijkt er wel erg veel op: https://www.kranenspecialist.nl/gro...thermostatische-douchemengkraan-34626000.html
Ik heb nog een foto van de douchekraan geüpload waarbij de greepknoppen ook op staan.
Herkent iemand deze douchekraan, of heeft iemand tips voor mijn zoektocht naar de juiste o-ring?
De kraan uit de link is van Grohe. U geeft aan dat het gaat om een HansGrohe kraan. Dat zijn twee verschillende merken.
Sorry, je hebt gelijk. Ik ben er nu achter gekomen dat de douchekop & glijtang van het type "Hansgrohe Unica s" zijn. De douchekraan daarentegen is mij helaas nog onduidelijk, maar ik vermoed een oudere versie van de lijn "Grohtherm 1000".
Van deze type douchekraan heb ik een overzicht gevonden van onderdelen: https://www.vervangingsmarkt.nl/kraanonderdelen/
A.d.h.v. het overzicht zou ik een o-ring van 29mm moeten hebben, maar ik betwijfel of ik hier vanuit kan gaan? De cartouche komt namelijk ook niet overeen met die van mij...
